Deur verplaatsen/verbreden - wat te doen met rollaag/latei
Giovanni
Ik wil in een enkelsteens gemetselde binnenmuur een enkele deur vervangen door een dubbele. Waarschijnlijk moet de bestaande opening ook een stukje (10-20cm) opschuiven.
De muur is ca 2,60m hoog, 3,10m lang en de nieuwe deur is ca 1,50 breed. Boven de huidige deur zit een rollaag, met daarboven nog 7 lagen gemetselde stenen, en daarboven het plafond (betonplaten).
De vraag is, wat doe ik met die rollaag?
Moet ik die verwijderen en vervangen door een latei? Laten zitten en een latei eronder? Helemaal geen latei?
De muur wordt uiteindelijk gestuct, dus voor het oog is die rollaag niet meer belangrijk.
Het beste is om een nieuwe latei te plaatsen, (rode vuilwerk)
Als je de rollaag laat zitten, en de latei er onder zou plaatsen zou je kozijn te laag worden.
Dus het beste is om de rollaag voorzichtig te verwijderen, en een latei te plaatsen.
Daarna het geheel weer opmetselen.
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
Ik hoop dat die beton-vloerplaten niet op deze muur rusten.....
:cool:
Ik denk dat een latei plaatsen op deze manier niet goed gaat wanneer de platen op de muur rusten, u zult dan toch wat stempels moeten plaatsen en eventueel twee lateien boven elkaar moeten plaatsen.
Wanneer u er zelf onvoldoende van af weet schakel dan een bouwkundige in om de situatie ter plekke te beoordelen.
Giovanni
Het is volgens mij geen dragende muur. Het is sowieso maar een stuk van 3,10 m lang (en 10cm dik) tussen een buitenmuur (30cm dik) en een dragende muur naar de hal (20cm dik).
De muur is opgemetseld tot aan het plafond (van breedplaat), maar het lijkt mij (als leek) dat het plafond niet echt op de muur rust.
Ik zal er een aannemer naar laten kijken, maar dankzij jullie kan ik in elk geval zijn verhaal kritisch aanhoren.
