Design radiator installeren
Cornelis
Goedendag,
Ik heb deze radiator gekocht voor in de badkamer.
En ik wil hem graag aansluiten zoals in dit plaatje dus met aanvoer en afvoer onderaan. Nou heb ik hem even goed bekeken en hij is erg simpel opgebouwd. Er is een buis onderaan en bovenaan en de lamellen zijn daar op gelast en met gaatjes aan de buizen verbonden. Er zitten nergens voorzieningen inwendig om de waterstroom een bepaalde kant op te sturen. Hij is helemaal symmetrisch links en rechts en boven en beneden.
Nou vraag ik me af, als ik linksonder warm water er in pomp, stroomt dat dan niet volgens de weg van de minste weerstand direct naar de aansluiting rechts onder? Is het wel efficient om hem zo aan te sluiten?
Helaas is de handleiding te beknopt om er iets wijs uit te worden.
Ronny
Vaak zit er ergens een tussenschotje ingelast, en dat zie je niet.
Als je de installatiehandleidingen volgt dan zou het goed moeten gaan.
(dus niet zomaar ondersteboven hangen of iets dergelijks)
Cornelis
Als er ergens een onzichtbaar tussenschotje zou zitten dan moet dat in 1 van de verticale lamellen zitten. In die twee horizontale buizen zit echt niks, je kijkt zo van links naar rechts en ziet alleen de gaatjes die naar de verticale lamellen gaan.
Dan zal ik ze maar even bellen, want in de handleiding staat alleen dat je het aansluiten over moet laten aan een professional (Hoe die dan uit moet zoeken hoe het inwendige eruit ziet...)
Frank
Een schotje in een van de lamellen zou niks toevoegen. Dus ik ben bang dat je zo'n radiator alleen kruislings goed kan aansluiten.
Ronny
Dat zou dan weer niet kloppen met de afbeelding.
Wat is het merk en type?
Cornelis
Het is een Hudson Reed Delta van ongeveer 1700 Watt.
En waar je de radiator gekocht hebt weet ook van niets.
Ronny
Je hebt niet goed gelezen. Het staat er duidelijk in hoor. Dit proces moet door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. Mag wel he :lol:
Cornelis
:mrgreen:
Gekwalificeerd ben ik in elk geval niet.
Zojuist even gebeld. Aanvoer mag volgens hen overal, afvoer moet onder, links of rechts.
Ik heb toch wel moeite met die opstelling van de foto. Kruislings is vast beter, maar ziet er een stuk minder "design" uit.
Even een idee. Ik kan wel iets maken in de onderste buis, halverwege dat de water stroom grotendeels afsluit. Dan wordt de stroom gedwongen eerst naar boven te gaan door de 3 linker lamellen en kan dan weer naar beneden door de 3 rechter lamellen.
Is dat een idioot idee?
Dat zou ik ook doen. De radiator als proef aansluiten zoals je zou willen.
Kan je geen onderblok gebruiken. Krijg je in iedergeval een recht buis omhoog. Er zijn dacht ik buizen die verchroomd zijn.
Wat een gedoe met die design radiatoren. Heeft de fabriek geen oplossing.
Dit is toch niet normaal of zie ik het verkeerd, je gaat richting de radiator met buizen of van boven of van onder.
Ronny
Een fabrikant die goede toestellen maakt zal zeker rekening houden met de werking van het toestel.
Als je twijfelf, en het toestel online hebt gekocht dan kun je deze nog terugsturen en een ander merk en type selecteren waar je wel vertrouwen in hebt.
Cornelis
Ik zit nog een beetje te bladeren op hun website en zie deze stromingsbuis staan: https://nl.hudsonreed.com/stromingsbuis-radiator-22mm-63477
Volgens mij is dat de oplossing. En eigenlijk precies wat ik zelf al had bedacht maar dan een stuk netter.
Beetje jammer dat de servicedesk dat niet meld. Verder ziet de radiator er prima en degelijk uit. Service is ook vriendelijk en stipt. Maar de deskundigheid laat wat te wensen over.
Ronny
Dat is inderdaad de oplossing voor het probleem.
Wel heel vreemd dat dit niet standaard is opgenomen in de constructie van het toestel.
Qua gevoel is dit hier zeker nodig.
Frank
Bestel er dan ook gelijk een radiatorsleutel bij om de stromingsbuis vast te zetten.
Ronny
Die is bijna even duur als de radiator zelf:-)
Verwarming Sp.
Ik zal even tegendraads zijn: Je kunt hem prima linksonder en rechtsonder aansluiten. Warm water is lichter dan koud water, en zal dus altijd omhoog gaan.
In scandinavië doen ze niet anders:
. Werkt prima er is nog fraai ook.
Cornelis
  • #18
Ja er gaat vast wel wat water naar boven, maar als er een dikke buis rechtstreeks gaat en alleen maar wat kleine gaatjes voor naar boven, dan twijfel ik erg of dat wel optimaal is. Ik schat zo in dat die radiator van jouw plaatje wel stromings schotjes heeft.
Hoe dan ook, ik heb die stromingsbuis besteld. En een radiator sleutel.
