Tolkamp
1-5-2007
Tolkamp op 01 Mei 2007, 11:28   Demontage van rolgordijn met ketting
Ik heb een rolgordijn met kettinkje voor een naar-binnen openslaand raam. Omdat het raam een keer geschilderd moet worden wil ik het rolgordijn tijdelijk verwijderen.
Hoe krijg ik het rolgordijn uit de houders? De ruimte aan de zijkanten is minder dan 1 cm. De schroeven waarmee de houders op het kozijn zitten kan ik niet bereiken omdat de rol ervoor zit.
Klusservice Klusidee
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 01 Mei 2007, 11:33
Goed bij de 2 ophanging-beugels/houders kijken. Bij 1 v.d. 2 kan het metalen staafje van de rol omhoog gelicht worden; dan is het rolgordijn aan die kant vrij.
Kluske
Specialist Zonwering
15-4-2005
Groningen
Kluske op 02 Mei 2007, 21:55
Kijk aan de niet bedieningszijde en kijk of er een gleuf in de bevestigingshouder zit. Zo ja steek hier een niet te grote schroevendraaier in en duw het lipje omhoog en trek gelijktijdig aan de rol zo schuift hij er uit.
Klusadvies: Demontage van rolgordijn met ketting
Geen nieuwe berichten Rolgordijn ketting verspringt 5 30 Augustus 2015, 09:45
Geen nieuwe berichten Rolgordijn 2 04 September 2016, 19:24
Geen nieuwe berichten Rolgordijn met klittenband 4 30 September 2012, 11:54
Rolgordijn ook isolerend? 3 05 December 2008, 13:59
Rolgordijn blokkeert 0 15 September 2010, 14:37
Maat rolgordijn 1 14 Juni 2005, 15:20
Weigerend rolgordijn 3 29 September 2007, 10:45
Bamboe rolgordijn 4 17 September 2010, 17:15
