Delonghi Magnigica S ( water in opvangbak gebruikte bonen)
Rico123
Beste klussers,
Deze morgen een lekker tasje koffie gedonken en vastgesteld dat onze kop iets minder vol was dan anders.
Omdat het lichtje begon te knipperen dat het bakje met de gebruikte gemalen bonen vol was dit uitgeschoven en vastgesteld dat heel het bakje waar normaal geen water in staat vol stond met afval v de bonen en water.
Iemand een idee waar te beginnen zoeken aub?
Alvast bedankt v d hulp en moeite.
Rudy
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Graag eerst een juiste typenummer , een Magnigica S wordt in vele uitvoeringen gemaakt.
Rico123
ECAM 22110B
thx
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Zetgroep uitnemen, schoonmaken. Pistonring licht invetten met geschikt smeermiddel. Zetgroep terugplaatsen.
Rico123
Zetgroep werd reeds uitgenomen en 5 min in water gereinigd zoals in de handleiding staat vermeld.
Welk smeermiddel wordt er aanbevolen aub?
Thx
  • Like
Waarderingen: Enzoronald
Walker
Er zijn veel merkgebonden smeermiddelen, maar de basis is eigenlijk altijd siliconenvet. Let erop dat het toegepast mag worden in huishoudelijke apparatuur.
Met het invetten zullen de dichtingen beter werken en zal de piston makkelijker druk opbouwen.
Rico123
Ik heb waar de piston in beweegt ingevet maar zonder resultaat.
Kan die dichting vernieuwd worden want ik veronderstel dat het via deze weg terug stroomt.
Toch bedankt voor de hulp.
Frank
Vaak zijn er wel revisiesetjes te koop voor dit soort apparaten.
Rico123
Heb ze open gemaakt en er zitten rond de piston gewoon 2 dikke O-ringen. Deze vervangen zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Rico123
Voor zo goed ik kan opmeten kom ik uit op 36mm binnen X 4mm dik voor de O-ringen.
Moest iemand dit hier toevallig weten dan ben ik 100% zeker.
Bedankt iedereen.
Stanvdw
Hoi, heb het zelfde probleem, waar heb je de o ringen aangekocht?
Rico123
O-ringen waren niet het probleem.
Delonghi heeft een onderdeel komen vervangen, was gekend prob en toestel was nog maand onder garantie.
Ik kocht de o-ringen bij;
Links naar bedrijven zijn niet toegestaan, zie de forumregels.
Dergelijke adressen en links zijn via een PB gemakkelijk door te geven, mod.
Stanvdw
Wat was dan het probleem?
Grtz
stan
Rico123
Ja Stan, nu vraag je me wat hoor.
Ik weet dat het prob gekend was bij Delonghi.
Het was een klep maar welke kan ik je echt niet meer zeggen. Weet wel dat heel toestel hier open gedaan geweest is door hun technieker.
