Er zijn behoorlijk wat soorten daktrimmen. Over het algemeen wordt een heel goedkoop en daardoor dun profiel gebruikt. Dit zal je heel voorzichtig moeten verwijderen want het is krom voor je het weet. Vervolgens moet je de oplegging schoonmaken. Al met al is het veel werk. Als het een standaard maat is, meestal met een aangezicht van 45 tot 60 mm zou ik nieuw nemen.
Er bestaan ook daktrimmen die boven op de dakbedekking zijn geschroefd deze zou je kunnen hergebruiken het schuimband wat voor de afdichting zorg zal je moeten vervangen.
*wgb*
