Zibel
Deze dakplaat is aan de onderkant verrot:
(Ik heb dit allemaal losgestoken nadat ik constateerde dat de verf losliet.)
Dat komt -lijkt mij- door deze slordige/losgelaten bitumenlaag in de aansluiting op de schoorsteen:
De halfronde lat op de kopse kant is nog het meest verrot en lijkt een waterbrug te hebben gevormd:
De bovenste plaat lijkt nauwelijks aangedaan:
Nadat ik de kopse lat eraf heb gehaald heb ik beide platen in het vooraanzicht gefotografeerd. Dit is wat verder van de schoorsteen, waar de onderste plaat nog intact is. De bovenste plaat lijkt hier juist slechter, maar dat is op de plek waar de schroeven van de kopse lat erin zaten:
Wie weet van welke materialen deze platen zijn gemaakt?
En hoe ik dit het beste kan vervangen?
Het huis is gebouwd in 2005 en ik kan nog niet achterhalen hoe de constructie van de platen is. Beide platen lijken spaanplaten, en omdat de bovenste dikker is lijkt mij dit het dragende deel. De onderste voor de vochtwering? Ze zijn aan elkaar geschroefd van bovenaf.
Ik zou de onderste plaat wel los willen maken. Die moet ik dan voorzichtig doorzagen vanaf het gele boeideel eronder. En een even groot stuk er weer onder schroeven. Anders moet ik veel meer open gaan breken?
