Dakisolatie vervangen
Danny709
Ik heb een schuin dak dat aan de binnenkant zo is opgebouwd:
EPS plaat van 4cm
5cm luchtkamer
geen dampscherm
gipsplaat
kan ik simpelweg de balk verhogen voor meer ruimte en de EPS plaat vervangen door een dampdoorlatende glaswol isolatieplaat van 14cm dik?
Rola
Hoe is de opbouw naar buiten toe verder?
Danny709
Volgens de bouwtechnische informatie een geisoleerde multiplex plaat
ik heb een foto gemaakt van onder de dakpan verder weet ik het niet
Waarom wil je graag een dampdoorlatende glaswol?
Alles wegnemen. Balken opdikken en isolatie aanbrengen. Op het opgedikte materiaal een damprem aanbrengen. Raggelwerk aanbrengen. Latten zo dik dat de schroeven van de gipsplaten de dampremmende laag niet kunnen doorboren.
Of het dak sterk genoeg is daar doe ik geen uitspraak over. Vind de balken op de foto niet veel indruk maken.
Danny709
Het hoeft niet perse dampdoorlatende glaswol te zijn was meer een voorbeeld.
Met alles wegnemen bedoel je alleen de bestaande EPS platen toch?
Met alles wegnemen bedoel ik dat je een schoon dakbeschot en balken krijgt.
Ik veronderstel gezien jouw foto een EPS plaat tussen de balken geklemd.
Die witte stukjes en spijkers op de balken waren die dan van een gipsplaat?
Danny709
De EPS zit verlijmd op het multiplex.
En die witte stukjes zijn inderdaad van de gipsplaten.
Ik zag trouwens ook PIR platen van 81mm dik met een RD3,6. dan heb ik nog 9mm ruimte tussen de gipsplaat. Zou dat een optie zijn?
En gewoon uit interesse, er zat geen dampscherm op waarom raad je aan om dit wel te doen?
Voor mij ook, om wat te leren.
Zoals ik het nu dan zie.
Van binnen naar buiten.
Gipsplaat die op de balklaag is aangebracht, een openruimte en die 5cm EPS isolatie die op de binnenzijde van het dakbeschot is gelijmd. Het dakbeschot is niet volledig van die isolatie voorzien omdat ik een stuk multiplex plaat zie.
Dakbeschot en weer isolatie, omdat je schrijft het is een geisoleerde multiplex plaat en deze isolatie moet aan de buitenkant van het dakbeschot zijn aangebracht.
Graag zou ik willen weten hoe dik is die isolatie aan de buitenkant van het dakbeschot. Of info wanneer is je huis gebouwd.
Danny709
Ik weet niet hoe dik de isolatie is,het huis is uit 1986.
In de bouwhandleiding staat inderdaad dat er een geisoleerde multiplexplaat is aangebracht.
Ik schat dat die isolatie aan de buitenkant van het dakbeschot rond het getal 50 mm is. Maximaal zou het 70mm kunnen zijn.
En de rest van mijn verhaal klopt dat?
Danny709
Volgens mij is het inderdaad:
-gipsplaat op balklaag
-5cm open ruimte en 5cm EPS op de binnenzijde van multiplex plaat verlijmt
-die multiplex plaat zit over het hele dak en ligt op de balklaag en is denk ik inderdaad aan de buitenkant geisoleerd ik kan me niet voorstellen dat dat EPS de enige isolatie is.
die onderkant is inderdaad niet geisoleerd omdat het daar overgaat in de betonnen muur. (zie nieuwe foto waar ik de plaat verwijderd heb)
hoop dat het een beetje duidelijk is.
Je kan de EPS laten zitten en er PUR met aluminium cachering van 81 mm dik tegen aanzetten. Omdat deze platen van aluminium zijn voorzien, aluminium is dampdicht, kan je de folie achterwege laten.
De platen netjes aangesloten aanbrengen en de aansluitingen van muren vloer ook goed gesloten aanbrengen en eventueel aftapen.
Ik had niet verwacht dat de oude opbouw zonder een damrem geen condens zou geven. Althans het middenstuk, laatste foto, dat ziet er goed uit daar heeft toch ook isolatie gezeten?
Zit er misschien een afwerking aan de warmekant van de isolatie platen.
Danny709
Kan ik de EPS ook verwijderen en dan die PUR met ALU platen erin plaatsen? dan hoef ik de balken denk ik niet te verdikken. Moet er eigenlijk een luchtkamer tussen de isolatie en de gipsplaat zitten? (met die 81mm heb ik een 19mm luchtkamer) dan plak ik de randen tegen de balk af en gipsplaat weer terug hoe het heeft gezeten.
Denk dat er inderdaad wel wat condens achter heeft gezeten je ziet wel wat verkleuring. Ik zie geen afwerking op het gips of de EPS plaat aan beide kanten.
Je kan de EPS weghalen. Ruimte tussen de gipsplaat en het isolatie materiaal is geen probleem.
In de levensduur van iets zal altijd wel een keer een ongunstige situatie voordoen die je voor altijd blijft zien.
Zelf een pannendak hoelang is het geleden dat we een winter hebben gehad met stuifsneeuw. Dit is bij ons nog steeds te zien.
Danny709
Top ik kan aan de slag. Bedankt voor je hulp.
Mocht ik een plaat van 100mm vinden waarbij helemaal geen ruimte over is en de gipsplaat er direct op ligt maakt dat ook niet uit?
Nee.
Danny709
Als ik de isolatie helemaal tot beneden doortrek, kan ik dat hoekje dan opvullen met pur ofzo?
Danny709
  • #18
Ik weet trouwens niet of ik helemaal duidelijk was dat ik niet weet of er aan de buitenkant een dampremmende laag aanwezig is.
Of word dat nooit gedaan bij isolatie aan de buitenkant?
  • #19
Je kan ervan uitgaan dat aan de buitenkant, dus boven op die geisoleerde multiplexplaat, geen dampremmende laag is aangebracht.
Het purschuim netjes recht wegsnijden zodat de PUR/PIR platen beter aansluiten op die balk.
Danny709
  • #20
Oké ga ik doen, er ligt ook glaswol maar dan plak ik de pir plaat daar tegenaan.
Ik loop nog tegen 1 dingetje aan. Kan het kwaad dat de isolatie tegen de verwarmingsleiding aan ligt?
