Dietje75
Hoi,
Bij heftige regenbuien met de wind uit een bepaalde richting lekt de (nieuwe)ketel. We dachten eerst dat het de ketel zelf was maar het blijkt dat dit via de dakdoorvoer komt. Het water loopt vervolgens langs de piepschuimen isolatie laag en de plastic buitenkant van de ketel en het water drupt via een schroefgat naar beneden op de de houten vloer. Een bakje doet wonderen maar dat is natuurlijk niet handig.De gene die de ketel geplaatst heeft geeft geen thuis en ik heb ook geen zin om mijn recht te halen.
Ik ben het dak op geweest en ik zie dat het lood wat van de stenen schoorsteen naar beneden komt, iets te ruim geknipt is voor de dakdoorvoer. hierdoor komt het regenwater van het dak bij wind uit een bepaalde hoek langs de buis van de dakdoorvoer naar binnen.
Ik kan hier van die loden plakstrips tegen aanplakken of bitumen. Beide zal vast goed werken maar wat is het voordeel van het 1 of van het ander?
Je ziet er niets van dus het is vooral een functionele keuze.... of toch niet?
