Arj
Hallo allemaal,
We gaan een stukje dak van ons huis isoleren (oude boerderij met dakpannen zonder onderdak)
Het stuk dak wat ik wil isoleren heeft geen dakbeschot of onderdak, je kijkt zo tegen de latten en pannen aan.
Ik heb nog een partij pir plaat van 50 mm liggen, kan ik deze pir plaat tegen de panlatten zetten en afpurren tussen de dakbalken en daar vervolgens een laag steenwolplaat van 10 cm tegenaan zetten en dan netjes aftimmeren met gipsplaat ?
van buiten naar binnen krijg je dan : dakpan, panlat, pir plaat, steenwol, gips.
Het is de bedoeling dat er over 5-10 jaar het hele dak eraf gaat en er dan nieuwe pannen op komen met een onderdak, als ik dus nu zorg dat de pir niet vast zit aan de panlatten kan dan de isolatie blijven zitten en het onderdak en nieuwe pannen en latten er zo overheen.
