G-star
Beste klussers en isolatie-specialisten,
Na heel wat onderzoek ga ook ik mijn dak isoleren. Ik heb besloten dat ik de gordingen een stukje zichtbaar wil houden, dus ben ik wat beperkt in mijn werkruimte en materiaalkeuze.
Ondanks dat wil ik graag het beste rendement uit mijn isolatie halen uiteraard.
Ik denk nu dat er 3 opties zijn;
1.
Ik maak een regelwerk tussen de gordingen en tegen het dakbeschot, een soort ouderwetse letterbak, met de dikte van het isolatiemateriaal. Ik bevestig de klimaatfolie in zijn geheel hier overheen (dus precies tussen de gordingen) en daarop schroef ik mijn gipsplaten.
Voordeel: op deze wijze kan ik de dikste isolatie toepassen
Nadeel: het isolatiemateriaal wordt steeds onderbroken (geldt die letterbak als koudebrug??)
2.
Als 1 alleen nu maak ik 2 overlappende 'letterbakken' van de helft zo dik.
Lost dit het nadeel van 1 op??
Voordeel: als bij 1
Nadeel: dubbel werk (wat ik geen probleem vind, mits het zinvol is)
3.
Ik maak een 'zwevend' regelwerk tussen de gordingen waar het isolatiemateriaal en folie achter zit.
Voordeel: het isolatiemateriaal wordt zo min mogelijk onderbroken
Nadeel: doordat de rachels op/na het isolatiemateriaal komen, kan ik minder dik isolatiemateriaal toepassen. Ook is er meer risico op perforatie van de folie.
NB: de afstand tussen de gordingen is 160 cm - misschien moet ik sowieso enkele liggers plaatsen om deze afstand stevig genoeg te kunnen overbruggen?
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb omschreven.
Graag verneem ik wat jullie denken dat de beste optie is.
En er is vast nog wel een 4e optie
Mijn DANK is groot!
G
1.
2.
Voordeel: als bij 1
3.
Mijn DANK is groot!
G
