Cv-leiding : fiitingen van verschillende materialen.
Herman1943
Goeiedag iedereen,
Mijn vraag is zeer eenvoudig : mag ik fittingen van verschillende materialen gebruiken in een en dezelfde bestaande cv-leiding, zonder dat gevaar bestaat dat de "verschillende materialen" (staal en messing/koper) mekaar gaan "opvreten".
Ik moet nl. een schuifafsluiter 4/4" en ook een drieledige koppeling met conische dichting plaatsen/ vervangen en om plaats in te winnen zou ik ook een dubbele nippel in koper of messing gebruiken ipv gegalvaniseerd staal omdat de eerste mij dunkt minder lang zijn dan de tweede. Tenzij ik mij vergis natuurlijk.
Iedereen is alvast bedankt voor de moeite bij het beantwoorden van mijn vraag.
Herman
Als dat niet zou kunnen zat ons land met tienduizenden lekke c.v. installaties.
Herman1943
Ik vind mijn vraag toch niet zo absurd hoor.
Jaren geleden had ik een electrische boiler met een plaatstalen kuip, die was aangesloten op een koperen waterleiding. Na een paar jaren reeds traden er lekken op.
Wat bleek ? De koperen waterleiding was in conflict gekomen met de plaatstalen kuip.
Tegenwoordig wordt er ook sterk aangeraden van een "neutraal" tussenstuk te plaatsen tussen een koperen waterleiding en de plaatstalen boiler.
Misschien hebben de loodgieters in Nederland de volgende jaren toch nog véél werk met de lekkende waterboilers. :roll:
Groetjes hoor, Herman
Rola
In cv water zit, na opstoken, geen zuurstof. Zonder zuurstof geen galvanische corrosie.
Cvolieboy
@ Beste Rola,
Standaardelektrodepotentialen die in een tabel zijn opgenomen als verschil in elektrische lading hebben. Ook in water zonder zuurstof is er een verschil tussen de +2,5 volt t/m -3,0 Volt.
Door dit spanning verschil gaat er een stroom lopen die het materiaal doet uittreden van A naar B
Het meeste wat in de installatie techniek fout gaat is, aluminium aan messing verbinden, dat kan dan beter aluminium aan ijzer zijn.
Sommige materialen zijn minder gevoelig voor dat elektrische verschil dan andere.
Het is dus verstandig dat TS dat vraagt in zijn geval.
Gelijkwaardige materialen verdienen de voorkeur.
Maar een messing(bronzen) afsluiter verbinden met stalen buis geeft geen enkel probleem.
Vr Gr en succes ermee
Ik vind uw vraag ook niet absurd maar in uw geval is er gewoon geen risico.
