Cv ketel vlam uit de schoorsteen
Gideons
Wat kan het zijn als er vlammen uit de schoorsteenpijp komt bij een cv ketel?
Boudewijn 033
Stekker eruit en een vakman bellen.
Das het enige wat ik je kan zeggen.
Groeten b
Freekcv
Dat kan alleen maar ( hele foute boel) zijn. Meteen stekker er uit en gaskraan dicht
Averell dalton
Mijn ouders hebben vorige maand het zelfde verhaal aan de hand gehad met de nu beruchte Nefit Topline.
Ze waren op dat moment niet thuis, dus een buurman heeft een raam ingeslagen en de gaskraan dichtgedraaid.
Er waren zeker 3 buren die vlammen uit de pijp zagen komen, alleen het vreemde is dat de brandweer nergens brandschade kon ontdekken. Ook de plastic onderdelen waren niet gesmolten. Een monteur uit de straat zei dat het waarschijnlijk het drukventiel was bij de gasmeter. Deze is vervangen en tot op heden geen last gehad.
Groet averell
Marcn88
Lijkt me erg stug datbij een hrketel vlammen uit de rga komen dan moet er dus gas onverbrand met een ontstekingsbron in de rga terecht komen het gas wordt dan niet verbrand in de warmtewisselaar die ook nog condenserend is en dus nat/vochtig is waar door de ketel dus in een ionisatiestoring zal vallen omdat er geen of zeer slechte verbranding is
Verwarming Sp.
Het is onmogelijk dat er vuur uit de kunststof pijp komt, terwijl er geen brandsporen zijn.
Vermoedelijk heeft er een rood/oranje licht geschenen,daardoor lijkt de stoom precies op vuur.
Boudewijn 033
Kom op. Dit heeft niets met de Nefit Topline uit de media te maken.
Iets met een klok en een klepel?
DexterXL
Wat staat er op de ketel: Henk Wijngaard?? :mrgreen:
Averell dalton
Dat van de klok en klepel kan kloppen. Ik heb er de ballen verstand niet van. Het blijft een vreemde geschiedenis. Helemaal omdat drie onafhankelijke buren hetzelfde gezien hebben, en ze toen de gaskraan dichtgedraaid werd de ''vlammen'' direct zagen verdwijnen.
Boudewijn 033
Vlammen uit de dakdoorvoer, en niets kunnen vinden aan de ketel qua brand/smelt sporen. Vlammen uit de dakdoorvoer hoop ik zelf ook nog eens te zien.
Klopt niets van. Totaal niets.
Was er toevallig een gezellige buurt bbq🍺🍺🍺🍺
Groeten b
Verwarming Sp.
Ik heb dit wel vaker gehoord. Ondergaande zo'n, of een oranje licht schijnend op de stoomwolk. En inderdaad, als je dan de ketel uitzet is het afgelopen.
Averell dalton
Zou inderdaad heel goed mogelijk zijn.
De zon hangt laag deze tijd van het jaar.
zodra de gaskraan dicht gaat, stopt de kachel en geeft dus ook geen condens meer. Goede theorie. :)
