CV bijvullen - Kan de vulkraan niet vinden
Eva123
De druk van de CV ketel was te laag dus ik wilde hem bijvullen, maar.... ik kan de vulkraan niet vinden! :oops:
Ik weet verder hoe het proces in z'n werk gaat, in mijn vorige huis ging het prima, maar bij dit model lijkt de vulkraan wel erg goed verstopt.
Het gaat om een AWB Thermo-master 23.29wt
Meteen boven het expansievat zit wel een uitgang waarvan ik vermoedde dat dat de uitgang was, maar hier kan ik de slang niet op aansluiten. Als ik echter aan de knop die er boven zit draai komt er wel water uit (gespoten). Wellicht heb ik een speciaal opzet stuk nodig? Ik voeg een foto toe van dat onderdeel, misschien herkent iemand het?
Wie kan me helpen?
ErwinH
Dat is de overstort, een beveiliging van je systeem voor als de druk te hoog wordt. Nu je daar aan gedraaid hebt is de kans heel groot dat deze blijft lekken, hou dit even in de gaten! is dit zo dan moet deze dus vervangen worden.
Verder zit er waarschijnlijk ergens bij een radiator dan een vul en aftap kraan. Alleen daar kan je je systeem bijvullen.
Succes
Eva123
Hoi Erwin,
Ik hoop dat ik hem niet te ver heb gedraaid dan! Tot nu toe lijkt het niet te lekken..
Er zit wel een radiator in de buurt van de CV, maar ook daar zit niks waar ik waar ik de slang aan zou kunnen bevestigen.. Kan het nog ergens anders aan zitten?
Eva123
Is het trouwens mogelijk dat het bijvullen totaal ergens anders moet gebeuren dan daar waar de ketel hangt? In de badkamer heb ik namelijk bij een van de radiatoren wel iets ontdekt waar de slang wellicht aan zou kunnen en daar zit ook de aansluiting van de wasmachine. Maar de ketel zit in de gangkast een stuk verderop...
Obelix2
Specialist Witgoed
Maak eens een paar foto's van onder de cv!
Of van die aansluiting
Zou wel eens heel goed zo kunnen zijn.
ErwinH
Het lekker kan zacht of hard gaan, het verstandigst is om morgen even te kijken of de overstort nog een beetje nat is.
De kans is groot dat het vulpunt dicht in de buurt zit van de was machine kraan.
Eva123
Het is gelukt!
Het zat inderdaad bij de wasmachine aansluiting en de radiator in de badkamer. Hartelijk dank voor de hulp.
