Ah jouw achternaam is Jaga. :D Goed om te weten dat we jou op het forum hebben, gaan we daar even gebruik van maken!
Wat regeling betreft van de
ventilator(en): ik zie dat de Mini Canal wel een 'standaard voorgemonteerde Jaga dynamic product controller' heeft. (En dat deze nieuw is, alleen wat hadden ze voorheen dan?) Voor mij lijkt me deze wel afdoende aangezien mijn toevoertemperatuur altijd ongeveer hetzelfde zal zijn. Dus ik heb geen temperatuurafhankelijke regeling van de ventilatoren nodig.
waterhoeveelheid: ik ben van plan een 'Plugwise Floor' te installeren, met muurthermostaat erbij. Dit maakt zoneverwarming mogelijk, en regeling via internet.
Verder is koeling wel handig maar ik ben al van plan op termijn
Briza's te installeren. Deze wil ik aan het plafond installeren, dat is voor koeling ook beter.
Ik zie dat je trouwens ruim €500 betaalt voor die DBE, bij een 26 cm brede betaal je €1534, vs. €949 zonder DBE. Vind ik aardig aan de prijs voor een stel ventilatoren. Kun je ook de Mini Canal kopen zonder DBE en deze later erbij kopen? Of wellicht zelf een fan erin knutselen? Zomaar een idee ;)
De praktische overwegingen dan: hoe moet ik de randen afwerken? Ik wil graag mijn huidige laminaat behouden, voorlopig althans. De laminaatdelen liggen met de korte kant richting het raam, dus ik moet door de hele rij planken heen zagen. Afwerken met plakplinten lijkt me niet de bedoeling (struikel je over?) Iemand misschien andere tips hoe je dit netjes kunt doen? Of gewoon heel netjes met een multitool/decoupeer/cirkelzaag een gat zagen?
Dan de bevestiging. De Mini heeft meer hoogteregelopties, waaronder een houder (7690.04) voor een regelbereik tot 13 cm hoogte. De Clima Canal heeft dit niet. Ik zou dus sowieso zijn aangewezen op de Mini met mijn ongeveer 20cm diepe vloeren. Of kun je de put ook aan de zijkanten bevestigen? De hoogte moet iig precies met de vloer zijn neem ik aan, aangezien het rooster precies vlak met de vloer moet komen (het rooster alleen kun je niet in hoogte verstellen neem ik aan?).
In de brochure staat verder dit: "De optie hoogteregeling is altijd voorzien van hoogtestelschroeven, zodat de put ook vlak tegen het raam geplaatst kan worden."
Maar ik snap niet wat ze hier bedoelen: wat heeft de hoogte nu met het raam te maken, hij moet toch vlak met de vloer komen?
De Mini heeft nog iets wat de Clima niet heeft trouwens: isolatie. 3-zijdige isolatie aan de binnenkant. Alleen welke zijden dit eigenlijk zijn wordt niet vermeld... Bodemisolatie is ook een optie (dus samen met de driezijdige isolatie mis ik dan nog één zijde, welke is dat?;)) Verder heeft de Mini ook een akoestische strip.
Moet ik eigenlijk verder nog isoleren bij de installatie van zo'n put? Aangenomen dat mijn vloer goed geïsoleerd is moet ik met deze ingebouwde isolatie ook nog rond de put een afscheiding maken met de rest van de vloer o.i.d.? En hoe zit het met de kieren rond het apparaat? Dus tussen de vloer en het apparaat. Moet je die dicht kitten?
Dank voor de hulp!
