Constant boiler bijvullen. Niet met mooi weer
Jessicasatink
Dag
Een vraag.. We hebben sinds oktober (wonen er sinds september) de ellende dat we wekelijks de boiler moeten bijvullen. Het gaat dan echt om een aantal liter water wat er weer bij moet dus niet niks. Zakt in 2 weken van 2 bar naar 1 bar.
Na heel veel onderdelen vervangen te hebben, de ketel door 2 bedrijven te hebben laten controleren (het zou aan de warmwaterwisselaar in de boiler kunnen liggen, wat het niet was) de ellende nog niet verholpen.
Volgende stap; zoeken naar lekkage onder de vloer.
Kruipluik in de woonkamer. Gedeelte leidingen kunnen bekijken. Geen lek...
Vanuit de woonkamer is de keuken niet te bereiken door een oude bestaande muur. Gat in deze muur onder de grond gehakt richting keuken, maar leidingwerk loopt daar achter dus komen er niet bij.
Kortom: ellende....
We hebben alle opties onder handen genomen, maar geen resultaat. Het water moet ergens blijven. Maar waar..
nergens plekken van lekkage te ontdekken.
Expansievat lijkt goed te zijn.
Nu de verwarming niet aanstaat blijft waterdruk op peil. Wat kan het zijn?
Bedankt!!
Vr Gr. J. Satink
Bert pit
Ik neem aan dat je de CV ketel bedoelt? Geef aub het merk en typenummer.
Jessicasatink
Het is een Nefit. Trendline HRC30/CW5
Dank voor je reactie
DSR9500
Tja vervelend klusje, dat wel opgelost moet worden.
Misschien idee om voor dat gedeelte van het huis waar je niet kunt inspecteren dit te voorzien van een afsluitkraan in beide leidingen
Moet de boel wel geheel waterloos en daarna weer gevuld en ontlucht, maar vervolgens kun je uitsluiten of het in die hoek zit.
Marcn88
Ketel of installatie afpersen dan kun je sowieso al met zekerheid 1 van de 2 afstrepen, zit t toch i de installatie dan op strategische plekken afskuiters monteren en deel voor deel afsluiten totdat je geen drukverlies meer hebt
Controleer eerst of het expansievat nog op druk is of defect is, dat die goed lijkt te zijn hebt u niets aan, meten is weten.
Is het vat niet op druk of hij is kapot dan wordt de overstort aangesproken en kan iets blijven lekken.
Ronald41
Lijkt me geen lek in de installatie dan.
Ik verdenk ook het expansievat.
DSR9500
Er zijn al 2 bedrijven bij geweest.
expantievat is toch 1e waar je naar kijkt bij zo'n storing.
En het overstort ventiel.
Petersch1
Als de ketel wordt opgestart zou zichtbaar moeten worden dat de druk oploopt richting de 3 bar waardoor de overstort in werking treed?
