Condensdroger Siemens WT74000 melding Reservoir legen
Pelimi
Ik heb een Siemens WT74000 condensdroger. (5.5 jr. oud)
De laatste week krijg ik telkens het irritante piepje met de melding "Reservoir legen", terwijl dit telkens leeg is.
Soms doet een cyclus het wel en komt het reservoir vol.
(Dan heb ik ook geen melding)
Nu heb ik de bovenplaat verwijderd en het slangetje wat het water naar het reservoir transporteert losgemaakt en zachtjes op geblazen.
Onder in de droger borrelt het, dat wil zeggen dat daar ook water zit.
Had ook bij een onderwerp gelezen dat het misschien het pompje kan zijn, maar is dit zelf te doen en waar zit deze verborgen?
Alvast bedankt voor eventuele reactie.
Kees
Op deze site kun je door je E-nummer in te vullen (of het eerste deel ervan) onderdelentekeningen en onderdelenlijsten bekijken.
Geeft vaak een wat verhelderend effect. Je hebt alleen hier niet het E nummer vermeld, hoort nog een volgnummer bij... Ik heb even een tekening bekeken van de WT74000/01
Alhoewel ik geen witgoeddeskundige ben, is mijn indruk uit die tekening, dat er een schakelaartje (154193) zit, bediend door een vlottertje (154195), dat signaleert dat de wateropvangbak (289544) vol is. Zo te zien heeft die schakelaar een dubbele functie, nl ook detectie van aanwezig zijn van de bak.
Indien er zomaar datzelfde signaal komt (zoals jij beschrijft), is het meest voor de hand liggend, dat dat schakelaartje niet lekker werkt. Misschien zit het vlottertje vast of is het schakelaartje defect.
Ik raad je in elk geval aan de betreffende tekeningen van jouw machine te bekijken, het mooist is downloaden - rechtermuisknop op de titel van de onderste afbeelding, opslaan als. En dan (vergroot) bekijken in een fotoviewer (moet een tiff bestand kunnen verwerken). Je krijgt het zeer gedetailleerd te zien!
Vul wel het juiste E nummer in, van het door jou genoemde typenummer staan 20 verschillende modellen aangegeven.
Voor eventuele verdere probleemhulp ben je aangewezen op een van de specialisten op dit forum, geef dan nog even een kreet! (als antwoord op dit bericht graag)
Pelimi
Alvast bedankt voor snelle reactie. :D :D
Type nr. WT74000 FG/04
Fabricage FD7903 03080
Kees
Ja, zie je, daarbij is het net iets anders, de vlotter heeft daar nr 263299 en ziet er ook een beetje anders uit.
De schakelaar en de opvangbak hebben dezelfde nrs als hierboven genoemd.
Nummers vermeld om het zoeken op de tekening makkelijker te maken...
Pelimi
Heb tekening bekeken, maar begrijpt 1 ding niet.
Melding is "Reservoir legen", dat is m.i. de bovenste bak.
Deze is leeg, maar bak welke U bedoelt (beneden) zit vol.
Hoort dan niet het pompje het water naar het bovenste reservoir te verpompen of moet de vlotter het signaal naar het pompje geven.
Dus het zou event. ook het pompje (Hoop van niet) kunnen zijn.
Kees
Ik bedoel toch echt de bovenste bak. Daar zit inderdaad de schakelaar op.
Wat je de onderste bak noemt is de "condensor" (289556). Die hoort helemaal niet vol te zijn... Heb je de condensor er wel eens uit gehaald en schoongemaakt? Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing.
En er zou natuurlijk ook een slangetje (bijv van condensor naar afvoerbak) of iets anders eromheen verstopt kunnen zitten.
En de pomp kan het dan ook zijn ja...
Maar zoals al eerder genoemd; verder weet ik te weinig van de details...
O ja: je mag rustig jij zeggen hoor...
Pelimi
Condensor is als nieuw (iedere maand uitspoelen).
Er zit geen water in de condensor, maar als vanaf boven in het slangetje van reservoir naar pomp blaast komt beneden uit het gaatje van afdekplaatje 263298 .....water.
En echt, in de schuif waar de bovenste bak in moet zit nergens een schakelaar, laat staan bedrading.
Kees
Nee die zal niet in de schuif zitten, om bij die schakelaar te komen zul je wel meer moeten loshalen... En ík kan je niet zeggen hoe je daar bij moet komen.
Bij die bak zal hoogstens de vlotter zitten, de schakelaar zit ongetwijfeld zodanig dat er geen water bij kan komen (en je eigen handen ook niet...)
Ik zal een PB'tje sturen naar een specialist (inmiddels verstuurd), misschien helpt die je verder (als hij weer op het forum is, vermoedelijk morgen vroeg). Dat van mij waren pogingen om je snel te helpen, ik ben nou eenmaal erg veel op het forum...
Herman
Meest voorkomende oorzaak is een verstopping voor de inlaat van de afvoerpomp.
Indien men beschikt over bijv. een dopsleutelsetje met kniegewricht en torx opzetdoppen is het redelijk gemakkelijk te doen door alleen het rechterzijpaneel te verwijderen.
Een torxschroef zit half onder trommel en is slecht bereikbaar.
Met deze schroef zit de afdekkap van de pomp vast.
Is deze eraf dan is het pompje los te halen en kan de verontreiniging worden weggehaald.
Wellicht kun je hier iets mee.
Groeten. Herman
Kees
Andere specialist, maar daarom niet minder welkom... :mrgreen:
Bedankt, Herman!
Pelimi
Kom net terug van "het slopen".
Heb een paar foto's van iemand anders van het forum en vergeleken.
De aansluiting van de vlotter en pompje zie je onderaan de foto.
Blauw stekkertje met daarnaast een bruine.
Wat je ook net niet zie is het slangetje wat naar boven gaat.
Dit zit precies achter de poelie.
Foto
In ieder geval alvast hartelijk dank voor je medewerking.
Moet nu naar bed, 05:30 hr. weer op.
Kijk morgen verder.
Co de Witgoedman
Onderin , zie de foto, zit de pomp, om hier bij te kunnen dient u het kleine snaartje los te halen en de spanner los te schroeven, zit met 2 torxschroeven vast. Hierna haalt u de bedrading los welke tussen de motorklem, dat ding met die handgreep, en verwijder de handgreep naar u toe.
Als het goed is kunt u nu bij de pomp en pompkamer komen.
Er zit daar ook de schakelaar die verantwoordelijk is voor de melding "reservoir legen". U haalt de pomp eruit en maakt het huisje waarin de waaier draait , deze zit erop geklikt, schoon.
Tevens reinigt u de wateropvangbak waar de pomp in staat, deze zal veel stof bevatten. Als alles goed is gegaan kunt u alles weer monteren en is uw probleem opgelost.
Succes met de klus.
Pelimi
Zit nu op m'n werk dit "effe" te lezen.
Ik ga de aangedragen opties overmorgen uitvoeren en laat dan gelijk het resultaat "horen".
Alvast allen ontzettend bedankt voor de perfecte reacties. :wink: :wink: :wink:
Pakaster
Hallo, ik heb vorige maand het pompje moeten vervangen omdat de inlaat hiervan volledig verstopt zat en ook nog was uitgesleten. na 9 jaar.
Leuk dat mijn foto herbruikt wordt om het probleem van jou te verduidelijken.
Je maakt de stekkers los van het pompje en de vlotter, maar ook van de motor. Zichtbaar op de foto met de grijze stekkers. Die lopen namelijk door het handvat/schuif waarmee de motor wordt gecentreerd. Dit voorkomt dat je die kapot trekt.
Deze hoef je er niet helemaal uit te halen. Laat hem een beetje over het motorhuis zitten, dan kan je hem ook weer makkelijk terugzetten. Achterop zit een soort veer die je moet indrukken om de schuif uit te trekken. Ook goed zichtbaar op de foto.
De aandrijfriem wordt gespannen met een veer die onderin met een schuif in het chassis vast zit, die schuif neem je uit en dan kan de spannng van de aandrijfriem af, zodat je die even opzij kan doen. Dan kan de kleine rol omhoog geduwd worden om makkelijk bij het pompje te komen.
Trek ook voorzichtig eerst de oppompslang van de pomp af.
Je hoeft ook alleen het voorste schroefje los te maken van het afdekkapje dat aan de zijkant van de droger zit. Dan kun je dat kapje weghalen en het pompje uitnemen.
Bij mijn droger zat de piepschuimvlotter aan de zijkant van de pomp en de schakelaar zat aan het kapje. Siemens heeft dat verbeterd. De vervanging die ik nu kreeg van Siemens is anders. Daar zitten de vlotter en schakelaar aan elkaar vast. (heb daar geen foto van) en is de pomp smaller. Werkt wel beter. Je kunt gewoon het oude nummer bestellen, dan krijg je altijd de laatste versie. Ik had het binnen 48 uur in huis.
Schoonmaken en terugplaatsen. Tenminste als je het pompje vertrouwd, anders nieuw bestellen. Ik heb het eerst schoongemaakt en teruggedaan om te testen, maar doordat het asje was uitgesleten door de haren en vuil liep het niet lekker.
Het vol-signaal wordt volgens mij alleen maar gegeven als de onderste opvangbak niet geleegd wordt. De bovenste moet je wel legen, anders loopt die over terug in de onderste opvangbak via een retourslang. Dus als die niet leeg raakt is inderdaad je pomp gaar.
Neem gelijk de kans waar om de opvangruimte op te schonen.
Succes.
Paul
Pelimi
Kon toch niet tot zaterdag wachten.
Heb alles verwijderd vlgs. aanwijzing van Paul.
Pomp is OK, heb de bescherming verwijderd. Pomphuis is schoon.
Daarna pomp aan 220V gehangen, verpompt als een lier.
Vlotter stekker na demontage weer aangesloten en aan bovenzijde waar deze bedrading op de printplaat komt doorgemeten.
Was ook OK, maar....... de eerste paar keer klikte het schakelaartje bij indrukken/loslaten, daarna klikte deze niet meer en voelde ook slapjes aan.
Dus vertrouw het schakelaartje niet, heb gelijk een nieuwe besteld.
Daarna alles gereinigd. Nu wachten op vlotterschakelaar.
Heb ook een paar fotootjes gemaakt.
Als schakelaar is gearriveerd en alles gemonteerd laat ik het resultaat gelijk weten.
Tot dan, iedereen ontzettend bedankt voor de reacties.
Dit is grandioos, alvast prettig weekend.
Pelimi
Zo, ben ik weer. Schakelaartje ontvangen en gemonteerd.
Voor de rest alles gereinigd.
Onderste waterbak voor 2 cm gevuld met water.
Alles afgebouwd, natte was erin en het werkt, maar boven reservoir bleef maar leeg ?????? en gaf na 15 min. weer de piep van reservoir legen.
Wat bleek, na demontage... onderbak vol met water, pomp deed niks.
Haal pomp eruit en sluit deze aan op 220v kabel en pomp werkt.
Pomp sloeg iedere keer vast.
Dus pomp uit elkaar, bleek lagerhuis aan electro-zijde zo heet geworden te zijn dat het vet gesmolten was.
Alles schoon gemaakt, vers smeermiddel en nu al 2 wassen gedroogd en alles blijft OK.
Nogmaals iedereen bedankt voor de hulp en reacties.
Hopenlijk kan ik later iets terug doen :roll:
Co de Witgoedman
Ik zou toch maar de pomp vervangen...
Probleem gaat terugkomen!
Pelimi
  • #18
Co de Witgoedman schreef:
Ik zou toch maar de pomp vervangen....Probleem gaat terugkomen...
Co,
Ik weet nu, dankzij jullie prof. reacties dat het inderdaad de pomp was.
Ik zeg "was", want tot nu toe heeft de droger al weer 8 keer mogen werken zonder enige tegensputtering.
Ik blijf duimen en anders maar een andere pomp.
Wederom bedankt.
