Commodore
Deze droger werkt alleen op het tijdprogramma van 20 min.
Alle andere progamma's daar is deze heel gauw klaar mee. Na nog geen drie minuten heeft die alle stappen doorlopen en geef aan dat het klaar is. De was is nog zeiknat. Als eerste heb ik de twee banen waarop de koolborstels rusten schoongemaakt met aceton. Eigenlijk ziet alles er heel schoon uit.Maar heb de hele machine uit elkaar genomen en alles echt schoongemaakt.
Behalve een hoop werk en een schone machine doet die nog hetzelfde. Looptijd van welk programma dan ook is binnen drie min klaar.
Wanneer ik de twee draden van de borstels in de deur kortsluit gaat alles wel werken, alleen slaat niet af op progamma. Probleem zit dus duidelijk in de borstels/trommel.
Het zijn twee ringen geïsoleerd op de trommel zo te zien. heb de twee draden een aarde en de witte sensordraad los genomen. De eerste meet ik kleiner dan 1 ohm t.o.v de trommel en de tweede is oneindig hoog. dit wel met een droge en lege trommel. als ik tussen de twee ringen meet is de weerstand ook oneindig hoog. klop dit?
hoe dit maken. reinigen met?? banen schuren?? borstels heb ik al heel licht opgeschuurd.
