Witje75
Omdat we een vochtige kruipruimte hadden (geen plassen) hebben we vorig jaar een landbouwfolie op de grond gelegd. Vloer zelf is nog niet geïsoleerd,was al droog, maar sommige stukken muur erg vochtig.
Op YouTube filmpjes zie je dat het dan na 2 weken mooi droog is. Ik moet zeggen, het is ook een stukje droger geworden. Ik zie veel condens aan de onderkant van de folie zitten, dus dat werkt.
Maar de watermeter en de koudwaterslangen zitten nog steeds vol met condens.
Nu had ik het zeil over die slangen en meter gelegd, en tja, door de condens krijg ik dus water op het zeil.
Eigenlijk ook wel logisch, als ik een koud pak melk in een plastic zak stop, en uit de koelkast zet, komt de condens ook aan de buitenkant van de zak.
Had ik beter het zeil op de grond moeten laten liggen onder de meter, zodat de meter en de natte slangen er bovenuit kwamen?
Met het risico dat er dan een plasje water op het zeil kwam te liggen? ( Wat nu helaas dus ook het geval is, maar ik nu niet verwacht had)
Ook het stuk muur naast de watermeter is nat, ondanks dat het zeil alle grond afdekt.
Ik vraag me af of dit enkel vocht is van de watermeter, of toch een probleem buiten, bv lekkage regenwater zou kunnen zijn.
Ik zou de waterslangen met isolatie kunnen doen, maar de meter zelf niet. Dat zal al wel in hoeveelheid water kunnen schelen, maar dus niet alles oplossen.
Ik ben van plan om deze maand de vloer te gaan isoleren met Pir platen. De vloer is droog, maar stukje muur is dus kletsnat. Is het wel wijs om tegen de natte muur te isoleren? Misschien een plastic folie tussen de Pir en de muur doen? (Ik ga dus niet de natte wand isoleren, maar de vloer, maar dan raak je dus de natte wand.)
Wat denken jullie?
Wat denken jullie?
