Condens aan binnenzijde dubbel glas
BertPleizier
Ik heb in mijn woonkamer 2 kozijnen met dubbel glas aan de voorkant. Het valt mij op dat er op de onderste 7 cm van het glas condens zit aan de binnenzijde. Hoe kan dat? Is het kozijn niet goed meer?
Frank
Bedoel je met binnenzijde tussen de lagen glas of de kamerzijde?
Indien het op de kamerzijde zit dan heb je wellicht te weinig ventilatie.
Zit het tussen de lagen glas dan zijn de ramen lek, dat kan je alleen verhelpen door de ramen te vervangen.
BertPleizier
Nee, het is de kamerzijde.
Frank
Hoe staat het met de ventilatie?
Hoe is de toestand van het kozijn?
Is de aansluiting van het kozijn op de muur goed afgesloten?
Zit er een radiator onder de ramen?
Steken de vensterbanken erg ver over de radiatoren?
Het zou dus kunnen zijn dat er een vochtig klimaat heerst in huis, vocht condenseert op de koudste delen. Raam kan koud zijn door verrot kozijn, of doordat de ramen erg koud blijven op dat deel omdat de vensterbanken te ver uit steken, of omdat tocht langs de ramen gaat vanwege kieren. Of iets dergelijks.
Of door de sterke afkoeling van gisteren treedt er condensatie op en is dat met een dag of twee weer weg, door vorst en het stoken wordt de lucht in huis steeds droger.
Bij oudere types dubbel glas komt dat (bij mij ook) vaker voor, met een dag is het weer weg, anders wat beter ventileren.
BertPleizier
Er zit een radiator onder het raam met een uitstekende (niet in de zin van goed) vensterbank.
