CO2 meten
BtH
Stel ik wil op een goede manier de hoogte van CO2 meten in een slaapkamer, waar moet ik het meetapparaat dan plaatsen? Ik merk nl. flinke verschillen tussen
1. op de grond
2. op een meter hoogte
3. halve meter van gezicht
4. aan voeteneinde
5. etc.
Heeft iemand hier verstand van en ervaring mee?
Ronny
In principe moet de CO2 waarde overal gelijk zijn, en onafhankelijk van de plek.
Mocht je twijfelen monteer de sensor dan op 1,5 of 1,7 meter hoog.
Rola
Co2 is zwaarder dan lucht, Co is lichter.
Ronny
Dus volgens jouw gewoon op de grond leggen?
Ik zou de installatiehandleiding van de sensor toepassen,
of als je twijfelt Google je gewoon even op "CO2 sensor installatiehandleiding".
Ik blijf bij mijn standpunt.
Cvolieboy
Inderdaad zoals Ronny schrijft op ca. 1,5 mrt van de grond zelfde hoogte als een CV thermostaat.
Dit vind je ook zo terug in iedere nieuwbouw woning met CO2 gestuurde ventilatie.
Vr Gr
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Even los van NEN normen etc, lijkt het mij het meest logisch om te meten op de plek waar je controle wil hebben op het percentage CO2 in de lucht.
In huis wil je de Co2 waarde laag hebben omdat het inademen van lucht met een hoog C02 gehalte allemaal klachten met zich mee kan brengen (hoofdpijn, coencentratieproblemen etc).
Het lijkt me daarom logisch om op neushoogte te meten. Rekening houdend met volwassenen en kinderen lijkt 1.5m me dan inderdaad een redelijke hoogte.
Ronny
Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen,
en een onnodige discussie tot op de cm nauwkeurig te voorkomen:
-CO2 mengt en verdeelt zich in de lucht, zoals ik al eerder aangaf
-CO2 sensoren in b.v. ventilatie toestellen zitten ook meestal laag in een toestel en niet op 1,5m of hoger
-Hierbij de uitleg hierover: https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/12927
Cvolieboy
Ik lees van de TS het meten van CO2 en wat ga je dan met die meting doen.
Welke waarden ga je gebruiken en waarmee en waarvoor.
Ook speelt mee of er verse lucht wordt toegevoerd of alleen maar lucht wordt afgevoerd zonder toevoer.
Er zijn veel meer parameters te bedenken om een gezonde lucht te waarborgen ook in een slaapvertrek.
Vr Gr
Ronny
Dat klopt, maar dat kan hier een hele lange discussie worden.
Dat wordt hier ook niet gevraagd.
In de handleiding van mijn CO2-meter staat dat het een tijd duurt voordat deze een juiste waarde aangeeft. Dus kort op een andere plek houden heeft waarschijnlijk niet zoveel zin.
Misschien ga ik nog eens kijken of ik grote verschillen over langere tijd meet afhankelijk van de positie van de meter. Best interessant.
Blueznl
Wat voor meter is het? Ga je er een ventilatie mee aansturen?
Blueznl
CO2 en PM2.5 / 10 meters is een apart verhaal. Heb er eentje uit China gehaald om eens te kijken wat er in zit en me in de sensors te verdiepen (hier meer, met een breakdown van wat er in zo'n Chinees ding zit).
CO2 is iets zwaarder dan reguliere (gemengde) lucht, dus de CO2 levels zullen het hoogste zijn vlak bij de grond, maar door allerlei wervelingen in de lucht (aangenomen dat je ventileert :cool: ) zal het mengen (zie hier).
Een (low cost) CO2 meter is echter alleen maar een indicator. Veel van de betere huis CO2 meters hebben een ABC (Automatic Baseline Correction) waardoor ze het laagste nivo in 7 dagen zien / zetten als 400.
Moraal van het verhaal: het maakt niet uit, mits je af en toe de ruimte voldoende ventileert zodat de sensor zichzelf weer kan resetten.
Ik zou 'm op soortgelijke hoogte als een thermostaat plaatsen, 1.6 meter of zo.
Dan reactie tijd... meters met bijvoorbeeld een SenseAir sensor reageren vrijwel onmiddelijk. Adem een x aantal keren in de richting van de meter en je ziet de waarde veranderen. (Daarom denk ik ook dat de gebruikte sensor in dat ding een ABC functie heeft.)
