Cementdekvloer verwijderen...of niet
JohnK
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht en zitten nu met de volgende situatie:
Wij willen graag vloerverwarming en hebben de aannemer gevraagt de radiatoren+leidingen en de cementdekvloer op de begane grond weg te laten. De radiatoren weglaten was geen probleem alleen de cementdekvloer weigerden ze weg te laten. We hebben van alles geprobeerd allerlei argumenten aangevoerd maar ze hielden voet bij stuk :-(
De opties die we nu dus hebben is een vloerverwarming in laten frezen (wordt over het algemeen afgeraden met name ivm lager rendement)
Of de cementdekvloer verwijderen en een vloerverwarming op matten aan laten leggen met daarover een nieuwe cementdekvloer.
Aan de ene kant wil ik liever geen ingefreesde vloerverwarming omdat het altijd als het minder goede alternatief word benoemd maar aan de andere kant staat het me ook tegen om een splinternieuwe dekvloer direct weer te verwijderen met alle risico's op beschadiging van dien.
Hoe denken de ervaren klussers hierover? En zie ik misschien nog andere alternatieven over het hoofd?
Rene de klusser
Specialist Bouw
Hallo.
Het belangrijkste is om te weten wat voor instalatie werk licht er al in de vloer weggewerkt.
Ten tweede hoe dik is de huidige afwerkvloer.
Ten derde wat voor vloer is de bestaande vloer onder de afwerkvloer.
Ten vierde hoe is de kwaliteit van de huidige vloer.
Als men dat weet dan pas kun je een overweging maken.
Geef dus even aan wat de huidige situatie is.
Dan kunnen wij u mischien wel helpen met een goed antwoord.
JohnK
Hieronder heb ik in rood zo goed mogelijk antwoord proberen te geven op uw vragen.
Rene de klusser schreef:
Hallo.
- CV leiding naar bijkeuken tbv radiator (zou trouwens weggelaten worden maar hebben ze toch geplaatst)
- Waterleiding naar de bijkeuken tbv wasmachine
- Waterleiding + afvoer + gasleiding naar de keuken (deze worden sowieso nog verplaatst)
Volgens het bestek is het een 70mm dikke cementafwerkvloer
De vloer onder de vloer is opgebouwd uit betonplaten met daarin gaten opgevuld met isolatiemateriaal. (er zal vast een naam voor deze platen zijn maar die weet ik niet)
De kwaliteit kan ik verder weinig over zeggen. Het is een nieuwe vloer (het huis moet nog opgeleverd worden) naar de huidige maatstaven.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Als ik het zo lees dan zijn beide mogelijk heden te gebruiken.
Het vrezen van de leidingen heeft niet mijn persoonlijke voorkeur.
maar het word veel gedaan.
Mijn achterliggende gedachte is dat je vreest de huidige vloer aan de bovenzijde kapot.
Tijdens het verwarmen van de vloer speelt er een factor de hoofdrol,
de vloer gaat uitzetten.
Waarschijnlijk is er daarvoor geen rekening gehouden.
Vloerverwarming heeft ook voor een goede werking een niet al te dikke laag nodig om te verwarmen.
Met het inslijpen van de leidingen heb je het onvoldongen feit dat de gehele vloer gedeeltelijk word opgewarmd.
Wat meer energie kost.
Mijn mening op dit moment zou zijn.
1 oude vloer er uit.
2 een dunne reflectielaag aanbrengen.
3 wapenings net aanbrengen P84 rond 4 15/15.
4 vloer rondom voorzien van randfolie tbv uitzetting.
5 vloer deliteren in de kozijnen.
6 nieuwe cementdekvloer zwevend aanbrengen met versterking doormiddel van glasvezels.
De dikte van 6 cm die er na het aanbrengen van de reflectielaag overblijft is volgens mij voldoende.
Overleg dit laatste wel even met de vloerlegger ivm garantie.
het bijkomend voordeel is dat de waterleidingen en de leidingen van de radiator in de bijkeuken gelijk verplaatst kunnen worden.
Alleen vind ik het zeer jammer dat de aannemer niet mee kon werken in het voorkomen van dit dilemma.
Maar ja aannemer veroordelen doen wij in dit forum niet.
Hoop dat u hier wat mee kunt.
Groeten Rene
Droid
Het naderhand infrezen van vloerverwarming wordt vaak gedaan.
Kwalitatief zal het wat minder zijn (afhankelijk van de opbouw van je cementdekvloer). Maar ik denk dat je nog steeds voldoende comfort creeert.
Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af (inclusief een kostenvergelijking) en dan kun je voor je zelf de keuze maken.
Het voordeel van infrezen is, dat je oppervlakte sneller opgewarmd is.
Dit omdat de slangen bijna gelijk liggen met de bovenkant van de vloer.
Dus je zult sneller de warmte van de vloerverwarming voelen.
Wij laten veel vloerverwarming infrezen door een vakkundig gespecialiseerd bedrijf, en nog nooit geen klachten gehad van de klanten, dat het niet komfortabel warm wordt, of dat er een vloer los komt.
Ook het prijskaartje kan in deze situatie meespelen.
In een paar uur, is de vloerverwarming ingefreest en aangesloten op je systeem, zonder verdere kosten.
Als je de gehele cementdekvloer er uit (laat) halen, zullen de kosten aanzienlijk hoger liggen, want dan moet er ook weer een nieuwe cement dekvloer op, en een container voor het puin kost ook een paar centen.
En vaak wil een aannemer de cement dekvloer niet verwijderen of achterlaten, i.v.m. garantie voorschriften.
JohnK
Dat zijn inderdaad allemaal overwegingen die we moeten maken. Eerst maar eens een kostenplaatje (laten) maken van het verwijderen van de vloer.
Ingefreesde verwarming heeft inderdaad als voordeel dat het snel opwarmt maar daarentegen koelt het ook weer sneller af (dus lager rendement) doordat er minder massa (cement) bovenop de leideingen ligt dat de warmte vast kan houden (heb ik me laten vertellen)
dilemma's dilemma's :-(
Maak er niet een te groot dilemma van.
Het rendament kun je misschien ook anders bekijken.
Door de snelle opwarming, hoeft je ketel niet zo lang te stoken om je vloer warm te krijgen.
En ook zou je de watertemperatuur van de vloerverwarming lager kunnen houden. :wink:
Pigion
Als de vloer aan de onderzijde voldoende is geïsoleerd (min. 6 cm) is infrezen een prima oplossing. De vloer moer er wel geschikt voor zijn. Het gaat n.l. alleen bij een zand / cementvloer. Beton is niet te frezen.
Daarnaast geef ik je de overweging de radiatoren niet weg te halen en de vloerverwarming als bij-verwarming te kiezen. Je kan dan wat verder van de buitenkant blijven en van andere leidingen/kabels.
Als de VVW als bijverwarming wordt uitgevoerd, kan de watertemp. wat lager blijven, minder uitzetting en beter rendement.
Wel kiezen voor 16 mm slangen ter beperking van het pompverlies.
Pigion
