Mijn Candy Trio lekt wanneer het water warm wordt. Hij lekt niet met voor- en naspoelen, alleen met sop (links en rechts onderaan de deur begint het sop eruit te lopen). Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem op kan lossen?
Waarschijnlijk is de spanning uit de manchet, wanneer het lekt tussen het glas en de manchet dan deze vervangen.
Wasmannetje
#3
U zou de TRIO iets achterover zetten, niet te veel anders gaat ook het kookgedeelte natuurlijk naar achteren waardoor u boter naar 1 kant loopt. U kunt ook de deurrubbers vervangen, geef wel even goed de nummers door van de machine, er zijn er namelijk erg veel van.
