Klingel
Beste klussers,
Voor ik eventueel een vakman inschakel leek het me wijs eerst hier navraag te doen.
Ik had al een poos gezien dat er op onze buitenmuur zo nu en dan mos op zat en deed dit altijd verwijderen met een borstel en eigenlijk verder niet meer naar omgekeken. Nu had ik er eens op gegoogled en las dat dit een verschijnsel is van wellicht optrekken van vocht uit de grond.
Over de gehele zij gevel (de regen/zon kant) lijkt 1 rijen metsel stenen hoog (enkele plek 2) vochtig of eigenlijk gezegd het moet wel vochtig zijn anders kan er geen mos achtige aanslag op komen.
Ik weet van iemand uit de buurt dat toen destijds deze huizen gebouwd zijn dit niet helemaal netjes is gebeurt en afgeraffeld is (aannemer failliet enz) met als gevolg dat er ook slecht materiaal gebruikt is/kan zijn. (slechte metsel stenen/"peperkoek")
Nu heb ik gelezen dat ik met het impregneren al een heel eind kom om de muur nog enigszins te beschermen. Dit moet wel lukken als ik me goed laat inlichten en het juist impregneer middel hiervoor aanschaf.
Maar waar ik eigenlijk mee zit is het optrekkende vocht. Hiervoor zou ik horizontale vochtschermen/schotten moeten plaatsen? Als ik hier op zoek kom ik alleen maar bedrijven tegen die dit voor je willen doen maar lijkt mij dat ik hier als particulier ook aan komen kan en kan plaatsen?
Aangezien dit een vaag gebeid is voor me zit ik al helemaal met het idee dat ik de buiten gevel vrij moet maken (afgraven op bepaalde diepte?) en hier een soort van zeil tegen aan moet leggen en weer dicht gooien?
Zijn er niet, zoals ik ze noemde, schotten die je met bv een stevige hamer langs de gevel slaat?
En als laatste wat weer te maken heeft met impregneren, de onderste 2 rijen zijn dus vochtig en heeft geen zin een vochtige muur te gaan behandelen. Wat is de beste manier om deze droog te krijgen alvorens er aan te beginnen?
B.v.d. voor jullie reacties.
