Edgarv
Ik wil een stuk buitenmuur (woning 1905, steens, enkel) onder mijn kozijn (5m x 1,20m) bekleden.
1.) het ziet er niet zo heel mooi meer uit
2.) een klein beetje isolatie zou fijn zijn.
3.) de muur zit gedeeltelijk op kelder hoogte en het andere gedeelte op vloer hoogte. In de winter is het aan die kant van de woning nogal fris :-)
Nu wil ik niet te moeilijk doen maar alles wat een beetje helpt zou mooi zijn. Ik wil het gewoon met hout aftimmeren om het weer netjes te laten lijken. En nu bedacht ik me dat het misschien ook zinvol is om dit een beetje te isoleren om de ergste koude wind er vanaf te houden.
Mijn simpelste gedachte was, richels op de muur, daar tussen isolatie (piepschuim platen?) en daaroverheen 18mm dik hout (rabat). Nu zitten er nog 2 gaten in de muur voor de ontluchting van de kelder. Die wil ik gewoon openhouden door middel van een rooster.
Mijn vraag heeft het zin om dit gedeelte te isoleren, ik wil graag dat de koude wind in de winter iets minder vrij spel heeft. En moet ik nog met folie aan de slag (open/dichte?) en wat is de juiste volgorde. En welke isolatie materiaal kan ik het beste gebruiken.
Het budget is beperkt en ik verwacht geen isolatie wonderen omdat het grootste gedeelte van het huis niet geïsoleerd is, maar alle kleine beetjes helpen. Zoals omschreven is het meer om de koude wind af te remmen zodat ik aan die kant van de woning niet 'wegwaai' figuurlijk bedoeld.
Alvast bedankt voor jullie suggesties
