In dit topic ben ik op het idee gekomen om een buffervat te plaatsen.
Even een situatieschets:
Het gaat om een pelletkachel met CV functie waarop een aantal radiatoren zijn aangesloten. Het vermogen van de kachel (cv zijdig) is 11kw. Het aangesloten (maximale) vermogen aan radiatoren is ongeveer 8kw en daar komt mogelijk in de toekomst nog maximaal 1,5 kw bij. De kachel houdt dan dus nog 1,5kw over die ik verder niet ga gebruiken, oftewel iets overgedimensioneerd.
Er komt geen thermostaat, alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen en voetventielen. Grafisch ziet het er zo uit:
Om de pelletkachel in combinatie met een buffervat te gebruiken geeft de handleiding het volgende schema: (rood kruis= er komt geen vloerverwarming, roodkader = zie vragen hieronder)
Ik heb hierover de volgende vragen:
- wat betekenen de symbolen in het rode kader?
- Hoe groot moet het buffervat zijn bij dit vermogen?
- Ik begrijp uit het schema van de fabrikant dat er een extra pomp geplaatst moet worden (P2) Hoe wordt deze pomp dan aangestuurd? en op basis waarvan?
- is 20mm een goede leidingdiameter voor naar het buffervat?
- Is 200 Liter een goede maat? voor pelletkachels geldt 25L per Kw dus eigenlijk zou het 250 moeten zijn maar kan het kwaad als het iets minder is?
