Buderus gasbrander : afstandbediening BFC stuk ?
Haagdoner
Wij hebben een Buderus gasbrander (G124X) met regeltoestel Ecomatic 2000 (regeltoestel HS 2102) met daaraan verbonden de afstandbediening BFC.
Als ik in het regeltoestel Ecomatic 2000 de kamertemperatuur aflees door middel van de knop DISP in te drukken geeft deze 13 graden, terwijl het in de kamer 23 graden is. Hierdoor blijven de radiatoren maar warmte geven.
Is hier de afstandbediening BFC (zie foto) stuk of is de regeleenheid van de brander stuk ?
Kan ik dit eventueel verhelpen ?
Tumkie
Deze kan vervangen worden door de BFU ...
Haagdoner
Dank voor je antwoord.
Is standaard de versie van BFC vervangen door de versie van BFU ? Zou men de BFC nog kunnen verkrijgen ?
Welke versie raad u mij aan ?
Tumkie
Bfc is niet meer te verkrijgen ...
Haagdoner
Aan de handleiding bij Buderus van BFU is te zien dat ik deze afstandbediening wel zelf kan plaatsen. Zou ik deze BFU ergens in handelszaken in Belgie of via internet kunnen aankopen ?
Heb je al nieuwe batterijen er in gedaan.
Haagdoner
Dit soort afstandsbediening (of thermostaat) werkt enkel via stroom van het regeltoestel ecomatic 2000 op de brander en niet via batterijen.
Tumkie
Buderus verkoopt niet aan particulieren want ze werken rechtstreeks via erkende installateurs ... welke regio ?
Haagdoner
Brabant Asse
Tumkie
Heating center in Leuven of De Strijker in het Brusselse
Of vraag het aan je installateur die bij jouw het 2jaarlijks wettelijk onderhoud komt uitvoeren ...
Haagdoner
OK Bedankt. Dan ga ik eens informeren.
Haagdoner
Wij hebben op onze Buderus brander een regeltoestel Ecomatic 2000 (HS2102). Wegens defect dien ik nu de BFC Buderus afstandsbediening te veranderen met een BFU kamerthermostaat (oude niet meer verkrijgbaar).
Ik stel mij de vraag dat ik in plaats van een BFU themostaat plaats, niet beter een slimme thermostaat aanschaf zoals bijvoorbeeld een Nest 3de Generatie.
Werkt Nest thermostaat met dit regeltoestel van Buderus of hebben jullie andere tips voor een slimme thermostaat die ik bijvoorbeeld op afstand kan bedienen of andere betere functies heeft ?
De brander is een Buderus G124X met boiler.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Tumkie
2102 is 100% weersafhankelijke regeling en werkt enkel met eigen buderus thermostaten ... met een slimme thermostaat ben je hier helemaal niets.
In plaats van te besparen ga je juist meerverbruik hebben want met de Nest ga je enkel de cv-pomp kunnen onderbreken eventueel ... de regeling werkt niet met externe thermostaten
Haagdoner
Dank voor je advies Tumkie. Een vriend heeft er eentje van Neste hangen is daar heel tevreden over. Daarom dat hij mij heeft aangeraden alvorens een technieker te roepen, eens te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Ik had ook vragen bij dat het regeltoestel van Buderus nog wel perfect zou functioneren bij gebruik van zo'n toestel. Vandaar mijn vraag hier op dit forum.
Haagdoner
Ondertussen heb ik een BFU-themostaat aangeschaft en bij een eerste test lijkt het probleem verholpen. Toch heb ik nog een vraagje in verband voor de instelling voor de nachtstand (nr 5 met maantje op de foto):
"De kamertemperatuur 's nachts wordt met behulp van de draaischakelaar ingesteld als afgeleide van de kamertemperatuur overdag. De fabrieksinstelling is 4° C".
Wat wordt bedoeld met "afgeleide van de kamertemperatuur overdag" ? Wat is de fabrieksinstelling 4° C juist ?
Graag jullie hulp.
Tumkie
4° graden lager voor de nachttemp dan de dagtemperatuur ...
Dus dag staat op 22 dan gaat hij voor nacht op 18 pas inschakelen
Haagdoner
Dat is wel belangrijk om te weten.
"De instelling 0 komt overeen met 10 graden"
Wilt dit dus zeggen als de dagtemperatuur 22 graden is, hij pas zal inschakelen bij 12 graden of zal hij pas inschakelen bij 10 graden (laagste stand bij de oude BFC) ?
Tumkie
  • #18
0 wil zeggen dat de woning nooit onder de 10 graden zal komen in de winter ...
Zomerschakeling ( parasol ) zorgt ervoor dat ketel niets meer doet bij ingestelde temperatuur. Bv zomerschakeling staat op 21° ... bij 22° buitentemperatuur zal de ketel niet meer werken voor cv
Verschil tussen dag/nacht niet te groot laten worden ... 4° graden bij radiatoren is normaal
  • #19
Ik heb de twee topics samengevoegd omdat ze over hetzelfde toestel gaan. En ook een dubbele reactie verwijderd.
Haagdoner
  • #20
Nu dat je over de parasol spreekt, wil ik daar ook een vraag over stellen : In de handleiding van het regeltoestel (zie foto onderaan) staat VERW-OFF, terwijl bij mij VERW-AE wordt weergegeven. Is dit hetzelfde ?
Als ik automatisch instel dan komt er van 10 tot 21 graden een parasol op het scherm, van 22 tot 30 komt dan het sneeuwmannetje op het scherm.
Welke temperatuur stel ik het best in ? Of ga ik beter naar continue zomerbedrijf(onder 10 graden) of winterbedrijf (boven 30 graden) ?
Wat gebeurt er als ik bv 18 graden instel op automatisch ?
Je ziet ik heb hier wel wat problemen mee.
