Piccolina
Ik heb een oude bouwtekening - dubbele boven huis met beton plat dak van rond 1920 jaar.
Wij hebben dan 1e verdieping en 2e verdieping met terras. Wij willen op 2e verdieping gaan wonen en onderin slapen.
Op de bouwtekeningen zijn zwarte muren die zijn zoveel heb ik begrepen dragende muren. Die kan je dan niet zo maar weghalen, of moet met de balk ondersteunen. Deze muren aangegeven als Metselwerk.
De andere muren zijn even dik, zwart maar met witte ruimtes tussen. Zogenaamd dikke strepen. Op de bouwtekening genoemd als bimsplaten.
Ik ging googlen en heb zo begrepen dat het gewoon een soort luchtige muren zijn die je makkelijk kan weghalen.
is het zo dan
Verder hebben wij een tweede shouw bij de terras op 2e verd. die in de weg staat. Buuren hebben het dichtgemetseld en wij willen het weghalen. Zou het dan gewoon kunnen om de boel slopen of niet.
Ook op 1e en 2e verdieping rechts zie je een soort hekje. Volgens mij het is een luchtafvoer. Als wij het willen weghalen, omdat wij dan de afvoer van de keuken naar buiten langs willen lopen, liggend dus en hij komt dan uit bij de terras aan de zij van de muur. Dus die hele grote lucht afvoer willen wij dus slopen om keuken te vergroten. kan dat of niet. desnoods kunnen wij een kleine afvoer sluis maken maar niet z'n 1x1 mtr. groot
Verder willen wij dan ook de muurtje slopen tussen een kamer en andere, bij de terras. Daar willen wij een soort grote leef keuken maken.
Ik snap wel dat het dragende muur is volgens mij is, maar met het goede ondersteunde balk kan dat wel volgens mij.
het zijn beetje slechte fotos maar toch goed te zien. Ik ben een huidige situatie en gewenste situatie naast gemaakt.
link naar foto's:
Ook willen wij een dakterras laten aanbrengen. Het moet dan indeed door de technici nagekeken worden enz. Maar als ik een van de muurtjes dragende weghaalt bij de keuken en door de balk laat steunen. Heeft het dan ook ingrijpende wijzigen voor de dakterras of niet
is het zo dan
link naar foto's:
