Mr_klusser
Na een lange tijd van plannen maken en uitpluizen van o.a. dit forum en andere bronnen op het net, is het nu zo ver om van plan werkelijkheid te maken.
De bedoeling is om de komende weken een geïsoleerde - schuur/ tuinhuis te bouwen zoals op onderstaande schets (de witte rand om het dak hoort niet maar is in het 3d programma er bij gekomen).
Omdat het plan aardig uitgewerkt is, wil ik hier nog wat vragen stellen die mijn niet helemaal duidelijk zijn of om af te stemmen of de juiste keuze gemaakt is / wordt.
Dit is het plan:
Bouwen van een schuur van 13 x 4 meter. Verdeeld in 2 stukken van 4 x 4 meter en een stuk overkapping van 5 x 4 meter.
De ondergrond is zandgrond. Wanden maak ik van houtskelet - 240 cm hoog. Met aan de buitenzijde folie en dan potdeksel planken (Zweeds douglas) en aan de binnenzijde isolatie en afwerken met underlayment of osb 9 mm. Dak wordt afgewerkt met osb of underlayment 18 mm. Dak aan binnenzijde nu of later isoleren met steenwol en 9 mm osb.
Op het dak komen spanten die iets uitsteken (4 of 5 stuks) daartussen balken die aan de kopse kant oversteken.
- Op het dak eerst folie, regels en waarschijnlik pannen of dakpanplaten. Evt. willen we later zonnen-panelen o het dak leggen. Kan dat op dakpanplaten ook?
- fundering zoals o.a hier op het forum gelezen - wordt in een keer gestort met vorstrand. Onder de vloer komt isolatie-plaat, beton-staalmat en folie. De dikte van de vloer twijfel ik nog aan 15 cm of toch dunner 10 cm?
- in de vloer wil ik al enkele voorbereidingen voor o.a. elektriciteit en water en afvoer opnemen. Wat is daar handig voor? (voorbeeld met foto's).
Ik ben nu de voorbereidingen aan het doen. De oude schuur weghalen. Beplanting weghalen en straks de fundering uitgraven - klaar maken. Zandlaag er bij, aan-trillen, etc. De bekisting wil ik maken met de watervaste osb-platen die nu op de oude schuur liggen.
Wat balkmaten die ik in gedachte heb (o.a. bepaals aan de hand van wat ik op diverse sites heb gelezen).
Voor de wanden houten frame: Douglas 45 x 15 met staanders op 60 cm - evt op belangrijke punten dubbel uitgevoerd.
Voor de dakspanten Douglas Balken van 5 x 17 (kan evt ook 7 x 170 worden)
Voor de balklaag die daar tussen komt: 7 x 170 - overspanning is op het grootste stuk 5,30 meter (overkapping) en bij de andere delen 4 meter - daarom denk ik aan een extra spant in het deel van de overkapping als dat nodig is?
Voor de overkapping wil ik drie staanders gebruiken van 20 x 20 Douglas en twee liggers van 20 x 20 Douglas.
Moet ik in de te storten betonvloer voor de staanders al een draadeind mee storten?
Is dat trouwens ook nodig voor de wanden of kan ik die met slag-schroeven vast zetten?
Graag jullie advies. Opmerkingen verbeterpunten? Uiteraard heb ik nog meer -detail vragen. Die zal ik later nog stellen.
Willem
Dit is het plan:
Willem
