Bougie van wokbrander vervangen
Rozo85
Wie weet hoe je de bougie van de wokbrander kan vervangen van een gas op glas kookplaat van ATAG? Die zit bij de wokbrander "verborgen" in de brander.
Het gaat om typenr HG9611MXA1B/A1 - gasfornuis met wokbrander
Alvast bedankt voor tips.
Mvg Rolf
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Lekker laten zitten zou ik zeggen , je moet best wat capriolen uithalen.
Glasplaat moet eraf door alle schroeven van de branders te verwijderen.
Bougie zit met borgveer aan onderzijde vast dus moet gasleidingen losgemaakt worden.....
