Bosch wasmachine WAQ28461NL/12 code E67
Stefanvanvalen
Beste,
De machine geeft code E67 nadat de "Power module programmed" is vervangen en de kabel voor de afvoerpomp nog niet is aangesloten.
Deze kabel komt pas over een tijdje binnen.
Weet iemand wat E67 betekent? Betekent het dat de afvoerpomp niet is aangesloten? Prima, dan wachten we geduldig op de kabel.
Betekent het iets anders? Wat dan? Wat kunnen we daar aan doen?
Dank groet
Stefan
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Is deze print wel geprogrammeerd?
Wat is het onderdeelnummer?
Stefanvanvalen
Stefanvanvalen
Stefanvanvalen
Beste,
Melding E67 geeft inderdaad aan dat de variant codes niet geprogrammeerd zijn. Ik heb deze nu als volgt ingesteld:
Pos. 1 = Speed variant Variant code 0: Motor = 1400rpm / Oscillating system = 1400rpm
Pos. 2 = Aqua Stop / Warm water Variant code 2:Cold water without Aqua Stop
Pos. 3 = Door lock Variant code 1: Magnetic door lock (cannot be changed)
Pos. 4 = Flow sensor Variant code 0: without Flow sensor
Pos. 5 = Aqua sensor Variant code 0: without Aqua sensor (cannot be changed)
Pos. 6 = VT-Set Variant code 0: Serial PCB (cannot be changed)
Pos. 7 = Language cluster Variant code 0: Serial PCB (cannot be changed)
Pos. 8 = Language Variant code 0: Serial PCB (cannot be changed)
Pos. 9 = Brand name Variant code 2: Bosch
Pos.10 = Key assignment Variant code 1: Bosch
Pos. 11 = Setting Menu variant Variant code 0: Serial PCB (cannot be changed)
Pos.12 = Load display Variant code 1: without load display (cannot be changed)
Pos.13 = Child lock Variant code 0: without child lock
Pos.14 = Valve terminal Variant code 0: FK
Pos.15 = Control Variant code 2: E (ME191xy)
Ik weet alleen niet of dit juist is... beschikt er iemand over die info?
Dank alvast
Groet
Stefan
Repair-man
Volgens mijn info moet de geprogrammeerde vermogensmodule zijn: 00659784
Afgaande op je plaatje van het typenummer.
E67 geeft aan onjuiste codering van de module.
Stefanvanvalen
De machine functioneert weer, met deze onderdelen. Code E67 verdween zodra de variant codes werden geprogrammeerd, deze zijn voor deze machine juist. Uiteindelijk bleek de pressostaat defect, waardoor de machine was overgelopen, en het water de print had beschadigd. Ik moest alleen eerst de print vervangen om te kunnen vast stellen dat de pressostaat defect was.(E26)
Bedankt voor jullie input.
Bans80
Beste Stevanvanvalen, kun je aangeven hoe je de module weer aan de praat hebt gekregen ? Hoe kun je de codes weer opnieuw programmeren ?
Mijn orginele printplaat heeft een reparatie ondergaan en daarbij zijn wat dingen vernieuwd. Hierna heb ik ook storing E67 gekregen op het display. Ik kom nu niet verder dat dit.
Alvast bedankt, gr Hans
