Aknel
Ik heb jullie forum doorgelezen, en ben veel te weten gekomen. Toch heb ik mijn probeelm niet kunnen oplossen. Daarom heb ik mijn vraag gepost. Hopelijk kan iemand mij helpen/tips/info geven. Alle ideeën zijn welkom :-)
ik heb sinds vandaag een probleem met mijn Bosch wasmachine.
merk: BOSCH WOL 2430 NL / 10 FD 8402 500078
probleem: er komt geen water in
De wasmachine heeft een elektrische waterstop A-9500 Villach (Interelectrisch) (deze zit er waarschijnlijk al vanaf de fabriek op)
De laatste keer de wasmachine draaide, bleek deze niet goed op de pootjes te staan en door verkeerde belading heeft hij erg geschud. :-(
Sindsdien start hij zoals normaal, maar komt er geen water meer in, ook als je hoort dat de wasmachine dit "probeert".
Op het forum heb ik gelezen dat er misschien water op de bodemplaat terecht gekomen is, waardoor de waterstop in werking is getreden.
wat ik heb geprobeerd:
1. kraan uit en weer aan zetten. (zonder toevoerslang stroomt het water goed.)
2. watertoevoerslang zowel bij de kraan (aan de kant van de waterstop) als bij de wasmachine afkoppelen. Filters schoongemaakt. (geen vuiligheid)
3. waterfilter aan de voorkant (de uitvoer voor evt vuiligheid) opengemaakt en schoongemaakt. (geen vuilgheid)
4. de zijkant van de wasmachine opengemaakt. er is geen water op de bodemplaat (dat is neem ik aan de onderkant van de wasmachine?)
Wel blijkt de wasmachine last te hebben gehad van een muisje dat daar wat zonnebloempitjes geeft genuttigd. De schillen lagen op de bodemplaat.
Nu kan het misschien zijn, dat tijdens het schudden, dat deze schillen tegen de sensor van het waterslot zijn gekomen en het waterslot in werking hebben laten treden. (ik weet niet of dit kan, omdat ik niet weet waar de sensor zit...)
Mijn volgende vragen:
1: waar zit het sensor voor het waterslot en kan je deze "resetten"? (sommige hebben een blauw knopje heb ik gelezen, maar dat zit niet op mijn waterslot)
2. kan je een gedeelte van het elektronische waterslot vervangen (dus alleen het waterslot) of moet meteen de hele slang vervangen worden?
3. zal deze wasmachine ook met een normale watertoevoerslang, dus zonder waterslot (of met een mechanische waterslot) kunnen werken?
4. Wat kan ik nog meer proberen voor ik de monteur bel?
5. Wat is dat ronde ding op de laatste foto (deze is op z''n kop... is dat de sensor voor het waterslot?)
(ps: de foto hieronder is de laatste foto en is helaas op z'n kop. ik denk dat dit de bodemplaat is (dus de onderkant van de wasmachine aan de binnenkant) het ronde ding is blauw en daaronder zit een dieper gedeelte daar komt een bruin draadje uit. Als je goed kijkt ligt er ook wat water, dat komt doordat ik de wasmachine helemaal op z'n zij heb laten hellen om te kijken op er water ergens weg zou stromen. Dat had ik ergens gelezen. het was maar een klein beetje water. Waar vandaan weet ik niet.)
Het is een lang verhaal... hopelijk is alles duidelijk. Bedankt voor het lezen. als iemand tips/info heeft hoor ik het heeeeeeeel graag! (ik ben een leek wbt de wasmachines. Dus geen vakjargon gebruiken... haha
alvast bedankt!!!
groeten
Lenka
alvast bedankt!!!
groeten
Lenka
