Bosch vaatwas E25-E24 > E23
Mjbrys
Onze vaatwas gaf al een paar dagen problemen, met foutcodes E24-E25. De standaard oplossingen hielpen niet. Vanavond kreeg ik foutcode E23.
De pomp dus, en daar lijkt het probleem ook te zitten. De pomp doet het gewoon niet meer. Ik zou een andere pomp bestellen en die vervangen. Of is dat een naïeve oplossing?
Welke pomp, de afvoerpomp of de circulatiepomp?
Zit de circulatiepomp niet vast door b.v. een stukje glas?
Mjbrys
De circulatiepomp deed het nog voor de melding E23 kwam. Er was water, maar dat werd niet weggepompt.
Ik heb dat klepje eruitgehaald, dat wieltje kan draaien. Maar het water blijft staan. Daar ging het ook mis, op het einde van het programma: water bleef staan, geen afvoer, foutmelding.
Dus afvoerpomp?
Dat zit er dik in, misschien dat daar iets in zit wat de pomp blokkeert.
Ratelt de pomp al langer dan is hij kapot door speling op de as.
Mjbrys
Bedankt forumleden,
dankzij jullie hulp en ervaringen heb ik het aangedurfd een pomp te bestellen op internet en die te vervangen in onze vaatwas. En die werkt terug! Dikke merci!
Toegevoegd aan het bijbehorende onderwerp - mod
Mooi dat het gelukt is, bedankt voor uw melding.
