Bosch koelvries combinatie KGV 3120
Ddh
Ik heb een Bosch KGV 3120. Met een storing die ik vaker tegen kom op het forum. nl. Niet aanslaan, na enige tijd wel weer dmv aan/uit schakelaar. Motor loopt dan stil en goed.
Uit het forum maak ik op dat er og wel problemen met een NTC zijn. Als oplossing wordt kortsluiten hiervan genoemd. Maar steeds op een drie aderige stekker. Nu komt het: Op mijn print komen twee VIER aderige stekkers uit. Mijn vraag is welke nu door teverbinden???
Enummer: KGV3120/01
En FD 799622091.
Help.
Henny
Helaas heb ik geen schema van deze koel/vriescombinatie.
Echter in de regel zit aan de rechterzijde van de print, de
connector(s) van de twee NTC voelers.
Meet deze twee temperatuurvoelers eens ohms door.
(eerst de connector(s) van de print losnemen)
Meestal hebben deze voelers op de print een gemeenschappelijke aansluiting.
Als een van beide voelers oneindig meet, dan is deze defect.
Ddh
Dag Henny,
Als ik niet weet op welke draden ik ohms moet meten, is de kans om oneindige weerstand te meten natuurlijk al snel aanwezig....
Henny
Volg de draden van de connector(s) aan de rechterzijde van de print eens.
De twee NTC voelers zitten in de isolatie van de kast ingeschuimd.
Dit is ook de reden dat deze voelers niet vervangen kunnen worden.
Ddh
In de kast verdwijnen:
een lichtblauwe, donkerblauwe, lichtbruine en donkerbruine.
Welke horen bij elkaar: Gaan de lichte en de donkere of de bruine en de blauwe ieder naar een voeler??
Ddh
Ik heb aan de linkerkant alle mogelijke doorverbindingen gemaakt. Zonder resultaat.
Als ik aan de rechterkant v/d printplaat spanning op de zwarte schakeldraad zet (spanning v/d grijze draad afkomstig v/d aan-uit schakelaar). geen probleem. kast begint te koelen.
Kan er op de printplaat een probleem zitten? En welk probleem zou dat kunnen zijn?
Ddh
In voorgaande bericht links en rechts verkeerdom geschreven....... :roll:
