Borrelende afvoer bij bad leeg laten lopen
Fweijers71
Beste klussers hopelijk kan iemand helpen met het volgende.
Als we sinds kort het bad leeg laten lopen horen we geborrel in het toilet beneden en wastafel naast dat toilet. Er komen bellen omhoog uit de toiletpot.
Als ik op dat moment doortrek loopt het wc water niet weg maar stijgt tot de rand van de pot. Na ong 10 seconden loopt het toilet ineens snel leeg. Met een gorgel.
Bij gebruik toilet zonder leeglopend bad geen opvallendheden en werkt de afvoer prima.
Zit er dus ergens een gedeeltelijke verstopping?
Hoe werkt de ontluchting van een afvoer? Het huis is van 1999.
CV__
Als het goed is loopt je standleiding door naar het dak, waar het een open verbinding naar buiten heeft. De lucht moet daar weg kunnen.
Als er niks veranderd is en dit probleem pas sinds kort is, zal er wel ergens een (halve) verstopping of verzakking zitten. Hoe lopen de leidingen?
Schijnbaar kan de lucht namelijk niet langs het wegstromende water weg naar boven.
Henk253
Is het een benedenhuis, ken je onder de vloer kijken.
Door het bad krijg je voorvulling zodat riolering al voor de helft volstaat met water door dat er een verstopping of boomwortels of leiding beugel geknapt is waardoor leiding verzakt is.
Anders een keer een camera inspectie van je riool te doen kan je zien waar en wat het probleem is.
Fweijers71
Opgelost:
ik heb een paar emmers heet water met soda door het toilet gespoeld en sindsdien geen geborrel meer. jippie
Henk253
Beter na laten kijken want daar zit iets wat niet goed is want zo`n dikke buis volloopt en je pot ook volloopt.
Nu is het even opgelost.
