Thck
Ik moet een terrasscherm gaan ophangen. Deze heeft een lengte van 5,25mtr en een uitval van 3mtr. het is een type scherm dat helemaal in de bak verdwijnt. Het kan net met twee personen opgetild worden dus heel zwaar.
Het scherm moet aan een muur van baksteen (geen holle steen) komen.
Er zitten standaard 2 ophangbeugels aan voorzien van 4x 10 mm gat.
De ophangbeugels zin van het type "verlengde"(vierkante plaat van 20 x 22mm met daaraan een verlengstuk van 35 cm en 7cm breed (voorzien van 2x boutgat rond 10mm.
Ik heb besloten (na gedegen onderzoek) om gebruik te gaan maken van chemische ankers.
De draadeinden die ik ga gebruiken zijn 10mm diameter en komen 8cm in de steen 9dan houd ik 2cm erachter in de steen over). Er steekt aan de buitenzijde 2cm uit (1cm voor de plaat en 1cm voor de plaatring met moer).
Na veel zoekwerk en lezen op internet en navragen bij diverse "deskundige" blijf ik toch met één vraag zitten!
Moet ik nu 12mm gat boren of 14 mm gat (voor het 10mm anker)???
De meningen lopen hierover uiteen. Ik gebruik geen gazen hulsje om het anker aangezien het gat dicht is en het geen holle steen betreft.
Mijn redenering is dat je bij 14mm om de ankerbout van 10mm rondom 2mm chemisch component hebt en dus waarschijnlijk sterker. Echter zijn er ook die zeggen dat 12mm gat voldoende is (dus met 1mm component rondom) en het boren van 14mm het geheel niet sterker maakt.
De vraag hier is dus wat is wijsheid, 14mm boren of 12mm boren?
In de diverse tabellen van fabrikanten van chemische ankers zie ik (bij gebruik zonder zeefhuls) dat men aangeeft voor 10mm draadeind 12mm boren.
Ik hoop dat er hier op het forum mensen zijn die daadwerkelijk ervaring hiermee hebben en mij een goede raad kunnen geven.
