Bokszak ophangen in plafond
Rapelsen
Dag mensen,
Ik wil op mijn studentenkamer een bokszak (ong. 60 kilo) aan het plafond hangen, nou vraag ik mij af hoe ik hem moet monteren?
Het plafond is denk ik van beton, ik hoorde al van mensen dat ik een keilbout of een chemisch anker moest gebruiken. Is dit verstandig? Heeft er iemand misschien nog nuttige tips?
Bij voorbaat dank,
Ron
The headhunter
Bij beton: een keilbout in het beton en dan een moer met een oog eraan (ik weet niet hoe het heet)
Als je verhuist kan je met een tik op de kop de bout er weer uitkrijgen, dat voorkomt huurbaas problemen.
Kees
Er bestaan complete keilbouten met een oog eraan.
Kant-en-klaar zogezegd.
afbeelding niet gevonden
Hou wel rekening met eventuele geluidsoverlast naar de bovenburen...
The headhunter
Die had ik nog niet gezien Kees maar die zullen zeker voldoen.
Rapelsen
Bedankt voor de snele reactie! Ik zal dan zo'n keilbout gaan halen, maar hoe veel groter moet 't gat ongeveer zijn dat je boort?
De buitenmaat van busje om het dikke gedeelte net onder de moer is de boormaat.
Kees
Meestal even groot als de buitenkant van het dikke deel van de keilbout of nét iets groter. Hij moet makkelijk het gat in gaan, niet forceren!
Informeer even bij een goede ijzerhandel naar de juiste maat voor jouw doel, ze zijn er in diverse diktes (en sterktes).
EdP
Misschien nog een aanvullende tip: tenzij je in die studentenkamer een zee van ruimte hebt, zul je 'm misschien ook opzij willen kunnen hangen. In dat geval is bijv. een stevige rail met een runner ook een idee.
Rapelsen
Dat is ook een idee ja, alleen ik ben bang dat ik hem dan op en neer sla
EdP
Grendel erop dan.
Rapelsen
Heb je misschien n voorbeeldje van zo'n rail? Dan weet ik waar ik naar moet kijken. En ook een grendel?
EdP
Sorry, ik heb geen voorbeeld, maar ik kan proberen te omschrijven hoe ik het voor me zie. Bijvoorbeeld dan he.
Stel je een rail voor met aan de onderzijde een opening. In deze rail rijdt een wieltje hen en weer met daaraan een haak waaraan je bokszak hangt. Een zwaar model gordijnrail, zeg maar. De vergrendeling kan gewoon door een paar gaten te boren en daar een pen doorheen te steken zodat het wiel blokkeert.
Rapelsen
Oke danku
Kees
Het mag wel een hele stevige rail zijn... Zoiets als die gebruikt worden bij kamerhoge kastdeuren.
Misschien is het eenvoudiger de bokszak op te hangen met een zware musketon haak, die dus aan de hiervoor genoemde keilbout?
Dan klip je hem er zo op en af.
Gerrit
Bij de goede ijzerhandel zijn rails met onderdelen verkrijgbaar voor zware schuifdeuren.
Als je die goed monteert mag je proberen die er af te slaan.
Sukses :lol:
Mischiendit
Probeer eens bij een instalateur dit heet flamco-rail en is zeer sterk er worden ook wel ketels of leidingwerk aangehangen.
En hoe haal je daar de boksbal af of verschuif je hem ?
Mischiendit
  • #18
Je hebt inderdaad een soort schuifmoeren maar om om dat voor elkaar te maken zal je wel handig moeten zijn. De beste oplossing is volgens mij nog die keilbout met oog.
Rapelsen
  • #19
Ik heb nou een keilbout gehaald, ze hadden alleen maar n M6x50 wat denken jullie, groot genoeg?
  • #20
Zolang je niet slaat is er niets aan de hand, ga je wel slaan dan ligt die bal er binnen de korste keren eraf, gebruik een M10 keilbout met oog, verkrijgbaar bij de ijzerhandel.
