Boney C
27-2-2010
Boney C op 02 Januari 2019, 17:17   Boiler opwarmen met LTV
Goedemiddag,
Uit pure nieuwsgierigheid stel ik deze vraag hier, aangezien ik het op internet ook niet kan vinden.
Kan iemand mij uitleggen hoe het mogelijk is om met een lage temperatuur vanaf bijvoorbeeld een warmtepomp (35/40c) een boilervat op te warmen naar 55/60? Ik ben hier al een tijdje mee bezig maar zou hier graag een uitleg over krijgen!
Alvast bedankt!
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 02 Januari 2019, 18:43
Dat gaat niet, je verwarmt het laatste deel elektrisch of je gaat de wp in hoge persgas temperatuur bedrijven maar dan ben je je rendement wel kwijt.
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 02 Januari 2019, 18:44
Als ik niet ben ingelogd springt onder jouw vraag het antwoord bij mij op het scherm.
Boney C
27-2-2010
Boney C op 02 Januari 2019, 19:58
Bedankt voor deze antwoorden.
Dit is dus echt niet mogelijk, ik heb dit dan vermoedelijk verkeerd begrepen. Met welke aanvoertemperatuur maximaal verwarmt bijvoorbeeld een bodemwarmtepomp van Nibe of bijvoorbeeld Alpha innotec een boiler?
Stel hij moet 200liters koudwater van zeg is 15c opwarmen tot 58c, tot hoever kan die dit ongeveer zelf? Ik ben namelijk benieuwd hoeveel energie het element dan ongeveer erbij zou moeten doen.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 02 Januari 2019, 21:58
Een Nibe kan tot 65 graden water leveren naar de boiler.
Via de wisselaar in de tank haal je dan ca 55 graden, en een element kan dan bijstoken tot de gewenste eindtemperatuur.
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 03 Januari 2019, 08:46
De alpha innotec loopt tot een persgastemperatuur van zon max 70 graden, legionella preventie gebeurt met een elektrisch bijstook element van een 6 kw
Bert pit
2-11-2015
Bert pit op 04 Januari 2019, 18:02
Omdat je "bijvoorbeeld" zegt.
Er bestaan warmtepomp boilers die gecombineerd worden met een zonnecollector waar water in wordt opgewarmd. Dat geeft een hoog rendement. Bovendien krijg je 1.100 Euro subsidie, waardoor de aankoopprijs laag is.
Het water wordt in de zonnecollector voorverwarmd en indien nodig door de warmtepomp naverwarmd. Zo wordt de gewenste temperatuur bereikt.
Klusadvies: Boiler opwarmen met LTV
Geen nieuwe berichten Tijdstip boiler opwarmen instellen 3 17 Oktober 2018, 07:42
Nefit turbo 21 blijft de boiler opwarmen 2 15 December 2006, 12:08
Radson vr28 Nox bromt bij opwarmen boiler 4 05 Juli 2007, 15:50
CV water mee opwarmen met geiser ? 0 01 November 2010, 21:49
Juiste ruimtes opwarmen met CV 3 28 Juli 2009, 17:06
Spontaan opwarmen van cv-radiatoren 6 23 Mei 2006, 15:01
Geen nieuwe berichten Probleem met opwarmen CV (Thermomaster 2HR) 6 29 Januari 2012, 22:43
Vervangen 80 liter Boiler Nefit HR 21 V door kleinere boiler 6 05 Maart 2009, 21:13
