Binnendeur is niet goed afgehangen
Tungsten
Een van mijn binnendeuren is niet goed afgehangen.
Als je hem dicht doet, dan wringt hij tegen de achterkant van het kozijn. Met als gevolg dat de deur aan de sluitkant niet goed tegen het kozijn komt en metname van onderen een brede kier is van 1,5 centimeter. Als je hem tegen het kozijn drukt en je laat hem los, veert hij meteen weer terug.
De drie scharnieren hadden 1 tot 2 millimeter meer naar achteren
gemaakt moeten worden, zodat de deur iets meer van het kozijn af zou komen.
Is er trucje om dit simpel te verhelpen.
Het kozijn uitschaven lijkt me niet makkelijk, omdat je onder en boven op een gegeven moment niet verder kunt met je schaaf en dan moet er nog wel 15 centimeter geschaafd worden.
Is de enige optie nieuwe gaten boren in de scharnieren en uiteraard met de bovenfrees 1 tot 2 millimeter weg schaven, zodat de scharnieren iets
naar achteren geschoven kunnen worden.
De deur zelf is kaarsrecht. Dat is het probleem niet. Kozijnen zijn ook kaarsrecht en zitten ook kaarsrecht in de muur.
De Bob
De scharnieren iets verplaatsen zodat u ze overnieuw kan inhakken in het kozijn, en dan ook gelijk op de juiste manier.
Bovenste iets naar boven, en onderste naar beneden.
De oude scharnier gaten/plekken plamuren en afwerken.
De gaten uitboren met een boor van 6 of 8 mm en deuvels in de gaten lijmen.
Daarna kunt u de deur gewoon afhangen, boor de schroefgaten even voor met een boor die de kernmaat van de schroeven heeft, dan kunnen de schroeven niet "weglopen".
Tungsten
Ja, deuvels dat is een goed idee. Ik heb ze nog liggen en ook nog constructie lijm.
Dat moet lukken.
Bedankt.
Er is wel een trucje voor, om de deur iets meer naar de sluitkant te krijgen.
Zeker als het maar 1/2 mm is.
Hiervoor hef je de scharnieren niet te verwijderen.
Haal de deur uit de scharnieren.
Buig dan met een waterpomp tang de ogen van de scharnieren op het kozijn, waar de pen in zit iets naar de sluitkant.
Zo komt dan de deur iets verder van het kozijn af te staan.
Dit gaat trouwens alleen bij een stompe deur.
Als het opdek deuren met paumelles zijn, dan kun je die gewoon iets verder uit de deur draaien.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Scharnierknopen omzetten met een tang is geen goede oplossing. Je zet alles uit lijn, met veel slijtage als gevolg. Bij de nieuwste generatie scharnieren van 3 mm plaatstaal krijg je het niet eens voor elkaar.
Tungsten
Ik heb even bekeken of dat buigen mogelijk is. Ik denk dat het bij mij heel weinig zal uithalen, omdat de knopen al nagenoeg helemaal recht naar voren staan.
Bovendien zit de deur momenteel perfect in het kozijn qua afstand tussen deur en kozijn links en rechts. Dat wil ik graag zo houden.
Het is een stompe deur, zonder paumelles (normale scharnieren dus)
