Bewegingsmelder in hotelschakeling
Hajoblue
Ik wil bewegingsmelder boven i.p.v. de hotelschakelaar.
Er komen 3 zwarte draden boven en op de bestaande schakelaar zitten geen aanduidingen. Wel zie ik verschil in de twee aansluitingen, die naast elkaar zitten. De linker aansluiting heeft een rood koperen voet, de andere twee een geel koperen voet.
Ik heb boven gemeten waar stroom op staat bij het schakelen. Zie de tekening. A, B en C.
Omdat alle draden zwart zijn, geen idee welke nul fase is.
Op de bewegingsmelder staat L en 2x N.
Ik heb C aangesloten op de L, maar dan werkt beneden niet en branden de lampen half.
Ik lees ook op Internet dat lampen moeten worden doorverbonden?
Wie maakt mij blij met de oplossing?
Verwarming Sp.
Zonder het trekken van andere draden (nul en fase) en het vervallen van de schakelaar beneden gaat dit niet werken zo.
The headhunter
Wat is je doel?
Dat ding moet blauw en bruin hebben om te werken.
En je verliest de wisselschakeling.
@rie
Een bewegingsmelder is niet toe te passen in een wisselschakeling.
Het ding komt nl altijd in dezelfde stand terug als er geen beweging gesingaleerd wordt, dit in tegenstelling tot een wisselschakelaar, die de ene keer in de ene stand uit staat en de andere keer in de andere stand. E.e.a afhankelijk van de andere schakelaar. Een bewegingsmelder kan niet zien in welke stand de andere schakelaar staat.
