Bevestiging knikarmscherm - Maat bouten en pluggen
Neesje
Even een vraag die niet in mijn vakgebied ligt maar wellicht wel bij één van jullie.
Heb van mijn buren een elektrisch bediend knikarmscherm gekregen van 5 meter breed en een uitval van 2 meter.
Deze heeft bij hen gemonteerd gezeten maar de buurman weet niet meer hoe het bevestigd was en het nieuwe scherm hangt over de oude bevestiging heen.
De bevestiging zit aan beide uiteinden van het scherm.
De bovenste bevestiging is een rond gat met een sleuf naar boven, naar ik aanneem eerst de bout erin dan het scherm eroverheen en laten zakken in de sleuf.
Het onderste gat is gewoon rond.
Hoe te bevestigen lijkt me wel duidelijk maar wat ik me afvraag wat voor maat bouten en pluggen ik moet hanteren.
Weet ook dat ik geen gewone ijzeren bouten moet gebruiken i.v.m. doorroesten op den lange duur maar RVS kan weer breken denk ik dan weer.
Kortom, wat is wijsheid?
Vriendelijke groet, René.
Ron321
Lange pluggen 14mm met RVS houtdraadbouten.
Neesje
Dat is duidelijk.
Dan neem ik ook RVS ringen, want met het aandraaien beschadig je het aluminium toch wel snel.
Welke maat bouten adviseer jij Ron?
Tiho
Pluggen van 14 mm maken bouten van 10 tot 12 :wink:
12 zal in dat geval vaster zitten dan 10.
Ron321
10x120
12 is te dik
