De vloer kun je egaliseren, met egaline.
Verbruik is bij de meeste egaline merken ongeveer 1,8 kg per M2 mer mm laagdikte.
Maar het ligt er ook een beetje aan, hoe de vloer verder afgewerkt wordt, en of de berging binnen of buiten is.
Als de vloer verders niet afgewerkt wordt met bv tegels, vinyl of ander materiaal, heb je een speciale egaline met een hogere slijtvastheid nodig omdat je anders de laag kapot loopt na verloop van tijd.
Komt er nog iets op de vloer te liggen, dan kun je een normale egaline kopen, bv die in die geel/groene zakken.
