Betonvloer aan de onderkant isoleren met eps
Dirkblom
Hallo, ik wil mijn betonvloer aan de onderkant isoleren met eps.
De platen eps wil ik graag lijmen aan het beton. Mijn vraag is welke soort lijm is hier geschikt voor. Ik heb gehoord dat je lijm op waterbasis moet gebruiken omdat je onder de vloer werkt. (dit i.v.m. met de giftige stoffen die in lijm zitten) Is dit waar)
Kacheltje
Voor elk product bestaat een omschrijving over de toepassingen.
Ook een veiligheidsblad waar je voor moet oppassen, ook of ze giftig zijn en dergelijke.
Zoeken op een zoekmachine kan handig zijn als je ergens een lijm schuim of kit gevonden hebt voor EPS.
Dirkblom
Bedankt voor je reactie. Maar wat bedoel je met veiligheidsblad?
Kacheltje
In een veiligheidsblad staat welke gevaren het product heeft en kan hebben bij het gebruik van het product en ongelukjes.
Maarja, nu weet de TS nog steeds niet welke lijm hij moet gebruiken.
Kacheltje
Ik weet het niet Peter, als hij zoals aangegeven gezocht heeft misschien ook wel, vraag het hem zou ik zeggen.
We mogen hier geen merken noemen maar kijk hier eens, daar staan er veel bij.
Gebruik een oplosmiddelvrije soort, dat zijn de meesten overigens.
Een vakbekwame leverancier kan u vertellen of de lijm giftig is, daar hoeft u internet niet voor af te zoeken.
Kacheltje
In de door Jan aangegeven link staan ook soorten bij waarbij een goede ventilatie nodig is.
Mag ik vragen wat het nut van deze opmerking is ?
Topic langer maken of zoiets ?
Kacheltje
Dat mag altijd, maar was het niet duidelijk dan?
Als je het goed gelezen hebt waarschuw ik Dirkblom Dat er in de link lijmen staan die niet gezond zijn bij inademing en er voldoende geventileerd moet worden.
Is het heel erg om iemand er op te wijzen Jan? Liever een iets langer bericht met een tip voor zijn eigen veiligheid dan afwachten dat het wellicht fout gaat.
Je doet net of de vragenstellers op dit forum infantielen zijn, het staat ook de bus, als ze het toevallig via internet willen bestellen.
Waarom vermeld je er niet bij dat er in die link ook soorten zijn die je probleemloos kunt gebruiken.
Jet hebt het altijd over respect, respecteer dan de vragenstellers ook eens en laat dat schoolmeesterachtige gedrag achterwege.
Kacheltje
Sorrie Jan, op dit soort sugestieve opmerkingen ga ik inhoudelijk hier verder niet in dan deze ene reactie. Dit om de goede sfeer op het forum niet nog verder te verstoren.
Ik beperk me tot de inhoud van de vraag, geef tips en wil een best een fatsoenlijke inhoudelijke discussie gericht op het onderwerp wel aangaan om een vragensteller verder te helpen, wat de vragensteller er mee doet is aan hem en niet aan een beantwoorder of de forumleiding om daar over te oordelen of te dicteren. Mijn antwoorden zijn ten goede trouw en mijn wetens niet in strijd met de regels die hier zijn opgesteld.
Mocht je er alsnog een probleem mee hebben meld dit dan gewoon aan het forumbeheerder en plaats dit niet in het topic van de vragensteller.
Met Ralf is de afspraak gemaakt te handelen naar de regels die er zijn, zo niet dan zal me dat door hem gemeld worden.
Fijne avond nog.
Je kan ook evt. een mondkap met filter opzetten. De volgende gebruik ik bv. bij polyesteren:
