Betonnen zijkant maken voor de keuken.
Blefke
Ik wil een betonnen aanrechtblad maken + een zijkant van de keukenkastjes.
Voor de zijkant van de keukenkastjes heb ik nu een vraag.
Zou ik een kist kunnen maken en deze volstorten aan de smalle kant.
Ik bedoel het als volgt:
Kist ongeveer ( maten moet ik nog bepalen) 60 breed 90 cm hoog en 8 dik.
Nu wil ik de bekisting aan de achterkant open laten ( komt toch tegen de muur)
De zou dan een vul opening hebben van 8 bij 90 cm.
Over een lengte van 90 cm volstorten en aantrillen met schuurapparaat of boorhamer of iets dergelijks.
De reden dat ik dit zou willen doen is om de zijkanten zo strak mogelijk te krijgen.
Is dit een optie om het zo te doen of een andere methode beter?
Grzz,
Blefke
Marcn88
Dit kan zou de kist geheel dichtmaken ivm weglopen van beton neem voor een glad resultaat betonplex en insmeren met bijbehorende olie tevens een wapeningsmatje toevoegen
Blefke
THX,
Ik ga zeker betonplex gebruiken en probeer deze zo stevig mogelijk te maken eventueel met extra balkjes aan de buitenkant.
Wilde de betonplex inspuiten met wd40, of zijn er betere middeltjes hiervoor.
Ik kan de bekisting niet helemaal dicht maken.
De lange zijde zet ik waterpas op de grond en wil ik verstevigen zodat deze niet kan omvallen.
Dan wil ik het beton erin storten en meteen beginnen met aantrillen (aan de onderkant en zo naar boven trillen) daar de opening maar smal is en zo hoop ik dat alles goed verdicht.
De bovenkant probeer ik glad te strijken met een spaan. ( de bovenkant zal de kant zijn die tegen de muur aankomt).
Wat is nu wijsheid?
Na hoeveel dagen kan ik de bekisting verwijderen om het beton te gaan schuren.
Hoe kan ik het beste gaan schuren.
Gewoon met normaal schuurpapier, zo ja welke met welke korrel?
Grzzz,
Blefke
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik zou de zijkant niet ter plaatse storten, maar zo maken dat deze te tillen en te plaatsen is.
Blefke
Ik wil ook niet ter plaatse storten maar op ons terras of in de garage.
De zijkant zal +/- 60 bij 90 en 6 tot 8 cm dik zijn.
Wil het maken van licht gewicht beton.
Gewicht weet ik nog niet maar is zeker te tillen.
Grzz
Blefke
Marcn88
Als u betonplex gebruikt hoeft u nadien niks te schuren want betonplex zorgt voor een spiegelgladde afwerking
Blefke
Ok thx, maar naar hoeveel dagen kan ik de kist open maken.
Grzz,
Blefke
Luuk1404
Ik ben het met Marcn88 eens, ik zou ook voor betonplex kiezen. Dit geeft het mooiste eindresultaat.
