Betonnen stoel ontwerpen
Esme
Hai,
Ik wil graag een betonnen stoel ontwerpen. Ben op dit moment met een onderzoek bezig hoe ik het beste kan aanpakken.
Ik zou hier graag hulp bij kunnen gebruiken. Er zijn zoveel verschillende soorten beton. Ik zou graag willen weten welk soort beton er in aanmerking komt, zodat de stoel wel verplaatsbaar blijft.
Misschien zou het een betonlook kunnen zijn. Dus een ander materiaal gebruiken, dat ik er een betonlook van zou kunnen maken.
Ik hoop dat jullie mij hierbij willen helpen.
M.vr.gr.
Esme
Ik denk dat een betonnen stoel waar je ook nog op kunt zitten te zwaar wordt om te verplaatsen, tenzij er een heftruck aanwezig is natuurlijk.
Misschien is het mogelijk met verf een betonlook te maken op een houten stoel.
Gerrit B
Specialist Telecom
Wellicht is er iets te maken van gasbeton of cellenbeton.
Dat is vrij licht en toch ook sterk en gemakkelijk te bewerken met hamer en houtbeitel.
Door het geheel te schilderen met een dekkende verf brokkelt het ook niet zo snel af.
suc6
Gerrit Bakker
Kees
Misschien is het handig aan te duiden waarvoor de betreffende stoel bedoeld is.
Komt de stoel binnen of buiten te staan, in een woonhuis of elders?
Wellicht komt er bij duidelijker vermelding van het doel meer uit de bus!
H@ns
Ik denk dat het hier alleen het ontwerp betreft. Praktische argumenten zijn ondergeschikt. Althans als dit een opdracht is zoals ik denk, dus van een school die een richting ontwerpen op het programma heeft staan.
Zit ik er ver naast?
(Of het allemaal klopt en of ik het er mee eens ben laat ik maar even in het midden)
De vraag is dus hoofdzakelijk gericht op materiaaleigenschappen, verschillende varianten van materiaal en verwerking er van.
(sorry ander toetsenbord, moet nog even wennen aan de stand...)
Tegenwoordig wordt er af en toe carbon gebruikt als (reparatie) wapening voor beton. Wellicht is het mogelijk om het beton heel dun te storten en er een laag carbon aan de achterkant tegenaan te doen als wapening. Echter is carbon erg duur, meerdere lagen glasvezel is een alternatief hiervoor. Ben je wel erg hightech bezig als dit lukt!
Beton hoeft vaak niet zo dik als tegenwoordig gebruikelijk (bijv. een paviljoen bij Sanatorium Zonnestraal met 6 cm dikke vloeren), dus met slim ontwerpen moet het gewicht beperkt kunnen blijven denk ik.
grtz
Henk
Esme
Ik wil jullie bedanken voor jullie reactie.
Het is inderdaad een opdracht van mijn school. De kunstacademie in den haag.
Ik mocht zelf het materiaal bedenken etc. maar ik ben gaan denken via een concept waar veel beton wordt gebruikt. En daarom wil ik het beton toepassen in mijn ontwerp. In hoeverre ik het wil gebruiken ben ik nog over uit.
De stoel zou binnen en buiten geplaats kunnen worden, maar niet zozeer in een woonkamer, maar eerder een kerk of klooster. Daar heb ik het ook van afgeleid.
Ik denk zelf dat gasbeton te poreus is. Maar ik sta voor alle ideeën open. Misschien zou ik het ook van piepschuim of iets kunnen maken met daarover heen een betonverf. Ik zou het op dit moment nog niet weten. Maar jullie tips zijn meer dan welkom.
Ik hoor graag van jullie.
M.vr.gr.
Esme
