JelmervS
Beste klussers,
Ik heb al veel topics over dit onderwerp doorgekeken, maar toch blijven er wat vragen over.
Ik wil een houten klusschuur in mijn achtertuin bouwen van 4.5x3m. Voor de betonnen vloerfundering wil ik een plaat van 10-12cm dik storten op zand, met wapening. Het is de bedoeling dat de plaat 5cm boven het maaiveld uitsteekt (advies van de leverancier van de zelfbouwschuur). Graag wil ik EPS/XPS platen gebruiken onder het beton ivm isolatie.
De volgende vragen blijven bestaan:
- Wel/geen vorstrand?
- indien een vorstrand: hoe isoleer je deze mee? Zit je vast aan bekistingsbakken hiervoor, of is zoiets eenvoudig zelf te maken zonder dat de boel gaat schuiven tijdens het storten?
- Indien een vorstrand: maakt de vorm uit? Ik zie doorsnedes waarbij één verticale zijde schuin loopt, maar dit lijkt me qua isolatie weer lastig (schuift dit niet?)
- Wat doe je qua isolatie met de 5cm die boven het maaiveld uitkomt? Bij de speciale bekistingen zou er dan 5cm piepschuim boven het maaiveld uitkomen. Of maakt dit niet uit?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet,
Jelmer
Groet,
Jelmer
