Betongaas op 10 cm van muur hangen
Michi3l
Bovenstaande post heb ik reeds gelezen. De voorgestelde muurbeugels zorgen voor "slechts" 7,5 cm afstand tot de muur.
Is er een manier om het betongaas aan de muur te bevestigen en daarbij een afstand van 10 cm te krijgen?
Heeft iemand ervaring met strut systemen uit de installatietechniek?
Alvast bedankt!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Waarom 10 cm?
Michi3l
Het mag ook 9,8 of 10,2 zijn. 10 cm is de effectieve afstand voor waar ik het voor nodig heb.
Stokschroeven?
Michi3l
Hoe zou je het betongaas daaraan kunnen bevestigen?
De stokschroeven dienen in een houten schuur gemonteerd te worden: is dat stevig genoeg?
Alvast bedankt
Bij de bouwmarkt en/of installateur zijn pijpbeugels te koop die op stokschroeven passen, daarmee, met eventueel een stukje rubber erin, kunt u het gaas vastmaken.
U had het over een muur, dat is toch iets anders dan een houten schuur.
Bevestigen van de stokschroeven kan prima in hout als u eerst de gaten voorboort met de kern van de schroef als boormaat.
