Beton storten tegen bestaande betonvloer
Joop1991
Goedemorgen allen,
Ik ben voornemens een betonvloer te storten tegen een bestaande betonvloer aan. Deze bestaande bestaat uit ca. 10cm beton met daarop ca. 3cm cement-dekvloer. Idee is om over de gehele vloer uiteindelijk tegels te leggen.
Hoe voorkom ik dat de betonvloer gaat scheuren met als gevolg dat de tegels zullen scheuren?
Heeft het toevoegen van een dekvloer nut of is het handiger beton te storten tot bovenkant v/d bestaande vloer?
Ik hoor het graag, alvast dank!
Mvg.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ook al ga je stekeinden inboren: Scheurvorming op de aanhechting tussen beide vloeren door zowel zetting als door krimp is in deze niet te voorkomen. Dus zorg dat je hier een nette dilletatie-voeg maakt. En daarbij dus ook met het leggen van de tegels rekening mee houdt.
Wat eventueel kan is het gebruik van een systeem met ontkoppelingsmatten en speciale voegopbouw. Echter daar heb ik zelf geen ervaring mee. Dit wordt toegepast in de utiliteitsbouw.
Joop1991
Bedankt voor uw reactie. Ik begrijp dat ik die voeg aanbreng en vul met kit?
Welk effect heeft dit op het leggen v/d tegels? Moet de voeg bijv. exact boven de dilatatievoeg komen te zitten of?
Ik zou zeggen dat dit afhangt van de situatie.
Is het een aanbouw waar de nieuwe vloer in ligt? Graag wat meer info.
Joop1991
Onderstaande betreft de situatie. De nieuwe betonvloer komt feitelijk tegen de kelderwand aan te liggen. Over beide komt de tegelvloer. De aansluiting van de oude op nieuwe situatie staat omcirkeld. Overigens is het geen aanbouw maar een bestaande kamer in huis.
alvast dank!
Het minste wat je kan doen. Leg over de naad een losse strook van minimaal 5/10 cm breed zodat de werking van oud en nieuw beton niet kan doorzetten in de materialen die daar boven op worden aangebracht. Nog niet direct een idee welk dun materiaal voor die strook geschikt is.
Zelf zou ik wel wat stekeinden of betonijzer in de bestaande vloer boren omdat PS nou niet het meest stabiele materiaal is. Zelf zou ik een betonijzer in U model horizontaal in de bestaande vloer aanbrengen lijkt mij dat deze een stevigheid geeft die zowel horizon-als verticaal werkt.
Dit zal inderdaad gaan scheuren op de overgang.
Ook al breng je er 100 ijzers in.
Je zult hier met het betegelen rekening mee moeten houden.
Hou de voeg op de naad van de overgang.
Als je vierkante tegels hebt, gaat dat gemakkelijk.
Als je tegels in het verband gaat leggen met de lengte over de naad, dan zul je hier een delitatie voeg moeten houden door tegels door te snijden.
Anders gaan gegarandeerd de tegels scheuren, en dan niet in een mooi recht lijntje.
Voor de voeg op de naad heb je 3 opties.
Een speciaal delitatie tegel profiel gebruiken, in de kleur die het beste bij de voeg past.
De voeg afkitten, met kleur die op de voeg lijkt.
Maar je kunt de voeg ook gewoon dicht voegen.
Als het dan gaat scheuren, scheurt het in de voeg.
De voegen hechten namelijk nooit zo strek aan de tegels, dat de tegels verder op gaan scheuren.
Jackd
Opties genoeg om gewoon één tegelvloer te kunnen leggen.
Die 3 cm dekvloer verwijderen, zodat er een extra wapeningsnet in kan dat doorloopt.
Eventueel zelfs een deel van het kelderdak verwijderen.
De tegels ontkoppelen met bijvoorbeeld ditra ontkoppelingsmatten.
Dan nog ga je het scheuren niet tegen.
Tegen een kelder aan gaat inderdaad niet werken (of juist wel werken/scheuren :) ). Constructief koppelen mag alleen als een constructeur dit heeft bepaald.
Joop1991
Dank allen voor de reacties.
Begrijp ik het goed en is het de beste optie om de huidige vloer exact recht af te zagen, vervolgens een dilatatievoegprofiel aan te brengen, de tegelvloer recht te leggen met de voeg exact boven dit profiel. Hierbij de voeg afkitten ?
Een profiel als deze bedoel ik dan: Profiel.
Klinkt als een prima optie.
Meet alvast de tegels even uit. Misschien kan je de zaagsnede nog iets aanpassen zodat je geen kleine strookjes tegels aan de (andere) kant hebt.
Leuk product zal niet zoveel vuil in vallen wat je er nooit meer uitkrijgt. :wink:
Tegel
Het nadeel van dat profiel is dat het in de ondervloer ingeslepen moet worden.
Beter een profiel gebruiken dat Peter al aangaf.
Zo iets bv
