Bestaande schoorsteen lekt,oplossing?
Annette83
Wij zijn bezig om een inzethaard in te bouwen.
Nu lekt waarschijnlijk onze schoorsteen,want het stinkt naar rook op onze zoon zijn kamer.
Hoe kunnen wij dit oplossen?
Wij hebben het al met een dubbelwandige flexibele buis geprobeerd,maar we komen met die buis niet helemaal naar boven.Het kanaal is niet echt recht.
En een smallere buis is geen oplossing,want de haard uitgang is 15 cm,en dan zit je ook met de trek.
En we willen natuurlijk ook niet alles eruit slopen
Wie weet een oplossing??
Bvd Annette
Greenies
Weet je zeker dat de rook uit het kanaal komt? En niet via de ventilatieopeningen? (als deze er zijn).
De wind waait op rare manieren rond een huis en kan er voor zorgen dat de rook omlaag geblazen wordt en zo in de ventilatieopeningen terecht komt.
Annette83
Bedankt voor je reactie.
Ventilatieroosters hebben we niet,dus dat kan het niet zijn.
Het huis is van '73.
Het schoorsteenkanaal is wel dubbelwandig.
Ik heb ook gehoord, dat het kan komen doordat de openhaard een tijd niet is gebruikt.
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Is het schoorsteenkanaal dubbelwandig? of is dit metselwerk.normaal laat je een flexibele dw buis van boven af door het kanaal zakken?.om te zoeken naar de oorzaak is het misschien verstandiger om te zoeken naar iemand met ervaring,en die adviezen kan gevenen en de situatie ter plaatse te bekijken.stinkerij boven zou bv wel beneden weg kunnen komen.misschien zou je een paar fotos kunnen plaatsen?.
Annette83
Ja schoorsteenkanaal is metselwerk.
Het kanaal is verder wel schoon.
Buis hebben we geprobeerd,maar er zit een versmalling waardoor de buis niet verder kon.
Dus buis weer teruggebracht.
Wij willen nu dus een kleinere/kortere buis in het kanaal doen en dan kachel erop aansluiten.
Maar ja dan blijft het probleem wel bestaan,misschien toch maar een kenner erbij.
Ik probeer foto te maken,even zien of ik er bij kan haha
