Bestaande riolering uitbreiden
Erbel
Ik wil op een bestaande riolering ( 100 mm ) een T-stuk aanbrengen, hieraan wordt straks een hemelwaterafvoer aangesloten. De riolering zit ongeveer 70 cm onder maaiveld, hoe kan ik hier een T - stuk op aanbrengen?
H@ns
HWA aansluiten met een sifon er tussen
Verder is er wat meer info nodig, om te beginnen de materiaalsoort bestaande leiding
Erbel
De bestaande riolering is van PVC, er zijn al diverse aansluitingen voor HWA op. Waarom een sifon, op de andere aansluitingen zit ook geen sifon.
Fiesiekus
Tegen het ontsnappen van rioollucht. Als je HWA in de buurt van een raam uitkomt kan dat naar binnen trekken.
Verder de bestaande pijp doorzagen en het T-stuk & 2 schuifmoffen aanbrengen.
Zie duidelijke tekening & uitleg Hard aan zacht pvc T-stuk zetten van Henk253.
Of er een sifon nodig is hangt af van een aansluiting op het riool of een pijp die op oppervlaktewater loost, in het laatste geval is een sifon niet nodig.
Weet u zeker dat de pijp in de grond 100 mm is ?
110 mm lijkt me eerder.
H@ns
Als het 100 is zal het inderdaad weleens uitsluitend hwa kunnen zijn, even overheen gelezen...
Heb je een gescheiden systeem? HWA los van Afvalwater afvoer (wc/toilet/bad/etc.)
Erbel
Het gaat hier inderdaad om een 110mm pijp, en er is sprake van gescheiden HWA afvoer. Dat idee met de 2 manchetten lijkt mij het beste. Bedankt voor de goeie tip !
Fiesiekus
2 schuifmoffen (= 4 manchetten).
