Begin juni is het dan eindelijk zover, na een boel gezeur, tegenslagen en verrassingen, moeten er bij ons en de buren zonnepanelen op het dak komen.
Om dat geheel te verbinden met het electriciteitsnet, moet er een kabel (zo'n dikke grijze unit) van het dak naar de meterkast. En dat willen we natuurlijk zo onzichtbaar mogelijk voor elkaar krijgen.
In veel gevallen probeert men die kabel via de spouwmuur naar beneden te krijgen. Bij ons misschien nog een optie (ga ik onderzoeken), maar de buren hebben alle spouwmuren laten isoleren, dus daar valt deze sowieso af.
Buitenlangs dan, zoveel mogelijk achter de regenpijp. Die halen we gewoon even weg zodat men alle ruimte heeft, maar dan kom je bij de dakgoot. De makkelijkste optie voor de installateur is natuurlijk gewoon buitenlangs, een kabel om de dakgoot heen, maar mooi is het niet.
Dus ben ik met mijn beperkte kennis op zoek naar alternatieven.
Achter de dakgoot langs: Voor zover ik heb kunnen zien is de dakgoot even diep als de bekisting, dus er is geen ruimte om achterlangs te boren om onder de dakpannen uit te komen.
Door de regenpijp: De kabels mogen voor zover ik heb begrepen niet door de regenpijp heen. Daar kunnen we natuurlijk een nieuw PVC pijpje in zetten met weer die kabels er in... maar de diameter van een regenpijp is vast niet zomaar, iets zegt me dat dat ook niet mag.
Nieuwe doorgang dakgoot: Kun je een nieuwe doorgang in de dakgoot (laten) creëren zonder dat het meteen aan alle kanten lek is? Een kleine doorgang van 32mm is al ruim zat. Als we die aan de bovenkant even hoog uit laten komen als de dakgoot zelf zou er niets aan de hand moeten zijn... toch?
Zijn er dan nog opties die ik over het hoofd zie? Alvast bedankt voor de hulp!
